Resultados 1 al 9 de 9
    Jul 2008
    Blender Problemilla importar
    Hola, tengo un problema a la hora de importar de SketchUp a Blender, he seguido el consejo de algunos compañeros del foro, pero no lo consigo, por ejemplo: exporto un SketchUp a modelo 3d Google Earth.kmz después le cambio la extensión a (*.zip) i se crea un.dae i lo importo desde Blender como collada 4 hasta ahí todo bien, pero cuando se me abre me hace cosas raras como me desaparecen las cosas, problemas con las cámaras esta todo agrupado en una sola pieza no está muy claro, me gusta la opción del script kmz import, py, pero no sé cómo ejecutarlo, tengo también el payhton instalado, pero no sé cómo va, una ayuda porfavo. Gracias de antemano.
    Asegúrate de en SketchUp seleccionar todo lo que quieres exportar. Para usar el script kmz, import tienes que exportar en SketchUp el modelo 3d como Google Earth a pelo.
    Si tienes el script bien instalado suele importarlo en Blender bastante bien. Que te importe las cosas no quiere decir que te las importe como tu quieres. Si sale todo agrupado, des-agrúpalo. Seleccionas las partes que quieres separar y ya sabes, pulsas p y listo.
    Otra opción que tienes y que he probado es que hay un script de Ruby para SketchUp que funciona en la versión libre incluso que te salva los modelos en formato obj. Búscalo y pruébalo.
    Otro consejo, aunque en SketchUp te da mucha libertad para modelar con líneas y cosas así, repasa la geometría, menú ver -> geometría oculta. Así en Blender las cosas serán más fáciles.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Jul 2008
    Gracias Otisnet lo probaré haber que tal.
    Jul 2008
    Hola Otisnet perdona mi novata experiencia, pero veo que tú entiendes. Me puedes explicar paso a paso como poner un script de importación en Blender por favor, es que lo he intentado, pero nada de nada. Gracias.
    Feb 2003
    Te repito lo que ya te han respondido en este otro hilo. problema con script - Foros 3dpoder..
    Tienes dos maneras de hacerlo.
    Como te ha dicho Shazam, si lo pones en la carpeta de scripts, te debería salir en el menú import.
    Si no te sale así, algo estas haciendo mal, abre una ventana de texto, y ahí le das a open new, y abres el archivo que quieras.py y lo ejecutas con Alt+p.
    Jul 2008
    Pucks gracias, perdona mi insistencia. He conseguido exportar con Google Heart e importarlo en.dae hacia Blender, mi otra pregunta es como podría limpiar tantoas líneas que se han creado en la exportación? No sé si me explico. Gracias.
    Feb 2003
    Prueba en modo edición con w remove doubles, por si tienes vértices duplicados, y Alt+j para convertir los triángulos.
    Apr 2006
    Aparte de lo que te ha comentado pucks, en modo edición y seleccionada la malla, pulsa Control + N para re calcular normales.
    Como consejo te diría que no lo utilices si no es para bocetos (sketch) porque la malla que genera no es limpia.
    Prueba con Blender desde cero (verás cómo llega a ser productivo) y si compraste Hexagon (nunca pensé que me diera tan buenos resultados para trabajos arquitectónicos) prueba a hacer un proyecto con él. Un saludo.
    Jul 2008
    Pucks, Polan, muchas gracias ya lo solucioné, encantado con este foro. Un saludo.
  1. Problema al importar a 3ds Max
    Por arqmai en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2013, 22:24
  2. Problema al importar 3ds
    Por EvolutionPro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-06-2009, 13:58
  3. Problema importar dwg a 3ds Max
    Por Carleon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-04-2008, 19:00
  4. Problema importar importar normal map ZBrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-07-2007, 19:42
  5. Problema al importar dwg en 3ds Max
    Por jmejia en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-02-2007, 19:40
