Saludos. Estoy intentando realizar un tour interactivo de una vivienda que he realizado con el 3ds Max. Mi intención es hacer uno de esos tours en el que la imagen se mueve 360 grados según el usuario mueva el ratón.
El problema es que, y dejando claro que soy bastante novato en este tema de los tours virtuales, tengo entendido que para realizar esto tienes que obtener un archivo.mov.
Como mi 3dsMax funciona con 64 bits, resulta que ese.mov no puedo obtenerlo directamente desde el max (un gran problema para los que nos gastamos una pasta en software y después ocurren estas cosas). Por lo visto lo único que puedo hacer es obtener con el max una imagen tipo (*.jpg), tif con la cámara con objetivo de ojo de pez a 360 grados y con una proporción de imagen 2:1 y con una aplicación exterior poder convertir esa imagen en un archivo QuickTime (.mov).
Alguien sabe cómo se puede hacer eso. Me ha bajado programas como el Realviz, el PTGui pro, pero no tengo ni idea de cómo convertir esa imagen en un archivo para QuickTime.
Espero vuestra ayuda. Gracias.
Citar
