Resultados 1 al 10 de 20
    Jul 2008
    3dsmax Urgente se agota la memoria
    Me ha pasado ya varias veces en dos PC distintos, cuando en 3d Studio 3dsMax 8 clono varios objetos y la escena empieza a estar un poco recargada, el programa se peta, sale una ventana que indica que se le a agotado la memoria y se cierra el programa. Suele llegar a este punto sobre todo cuando clono objetos como platos y vasos.
    No sé como solucionar esto. Creo que se podía trastocar la capacidad de memoria que dedica el programa, pero no estoy segura, ni sé dónde es.
    Necesito solucionar este problema urgentemente ya que, si no puedo seguir trabajando y se me acaba el tiempo.
    Si alguien sabe o tiene alguna idea de cómo arreglar esto, por favor no os lo guardeis para vuestros adentros. Estoy dispuesta a pagar una semana de vacaciones en el destino que prefirais. Gracias.
    Mar 2006
    Hola. Yo tuve una vez ese problema con una escena bastante cargada. Pero me pasaba durante el render, se quedaba sin memoria, la únia solución en mi caso fue bajar la resolución de las texturas.
    Ahora he ampliado la Ram de 2 a 4 gigas y no tengo problemas de memoria.
    Puedes probar a utilizar proxies en tu caso. Un saludo.
    Feb 2007
    Hola. Para trastocar la memoria asignada al programa, te refieres al large address aware o la. Lo normal en Windows es que todos los programas tienen asignados 2 Gb de memoria independientemente de la que tengas. El truco consiste en asignar 3 Gb (el truco no da para más) a los programas mientras se queda con 1 Gb para el sistema. El máximo direcciónable para un Windows 32bits son 4 Gb. Por lo tanto, si tienes 3 Gb o 4 Gb de Ram tendrás un 1 Gb extra (teórico). Si tienes sólo 2 Gb algo ayuda también.
    3d max creo que usa el sistema la.
    En este enlace, aunque bien de Blender 3d, es aplicable a cualquier programa: blender, memory issues, and 64bit (for Windows).
    Trata de reducir el número de vértices cuando hagas el spin de los objetos, aumentado el grado de giro. Saludos.
    Visitante
    May 2006
    También aumenta la memoria virtual de Windows (de forma generosa)también ayuda mucho.
    uhmmmmmm
    Jul 2008
    Gracias a los tres por responder. He probado a aumentar la y la memoria virtual, pero me sigue dando fallos. He tenido que prescindir de elementos en la escena para quitarle carga y que aguante. Creo que la mejor solución, aunque poco económica, es que, aumente la memoria Ram, que de todas formas, pensaba hacerlo y me vendrá bien. Gracias de nuevo. Hasta pronto.
    Re Member
    Cita Iniciado por ïe Ver mensaje
    si alguien sabe o tiene alguna idea de cómo arreglar esto, por favor no os lo guardeis para vuestros adentros.
    Para ayudarte necesito saber algunas cosas:
    ¿Qué sistema operativo tienes.
    ¿Cuanta memoria Ram tiene el ordenador?
    ¿Estás usando Vray? Si es así, ¿Qué versión?
    Ata la jaca a la reja
    Jun 2006
    Si estas usando Vray la solución es la iguiente. Te vas a la pestaña de configuración del motor Vray, y en la pestaña de settings - Vray: system hay un recuadro que pone dinamic memory limit. Ahí puedes asignar cuanta memoria quieres que utulize el 3d a la hora de tirar el render.
    Lo normal es que, si tienes, por ejemplo, 3 Gb de memoria Ram, le pongas un valor de 1 Gb para que los otros dos los siga utilizando el sistema operativo. Yo, por ejemplo, que tengo 8 Gb, en esa pestaña suelo poner un valor entre 5000 - 6000 Mb y así me curo en salud por las dos partes.
    Si utilizas otro motor de render ya no sé cómo ayudarte.
    Aug 2007
    Hola alcïe. Quizá te sirva algo de esto, ojeatelo. http://https://foro3d.com/f20/gran-formato-y-16-gigas-de-63708.html.
    Aunque sería bueno que nos digas con clase de equipo cuentas como dice Moe.
    Jul 2008
    Hola a todos. Bueno, la versión de Vray es 1.50.09. Tengo el Windows XP profesional y cuento con 2 Gb de Ram, 3.40 Ghz. Como ya dije, probé a aumentar la memoria virtual y la como me aconsejaron, pero seguía con el mismo problema. Pero mi problema ocurre cuando estoy construyendo la escena, no durante el render, que todavía ni sé si me dará problemas o no. Además, de renders, tengo que hacer recorridos virtuales, así que, no quiero ni pensar ya que pasara. Un saludo.
    Re Member
    ¿Sabes lo que son objetos proxy en Vray? Vray proxy.
    Posdata: lo de la semana de vacaciones va en serio?
  1. Se agota en horas la Xbox One X de Cyberpunk 2077
    Por esmarquez en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 06-06-2020, 21:50
  2. Discusiones generales Urgente con XSI-5
    Por An-Hell en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 12-10-2007, 22:32
  3. Urgente
    Por Roberto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 02-10-2007, 17:52
  4. Urgente
    Por Ivanxx en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 06-07-2007, 18:31
