var RELPATH = "showthread.php?t=63671"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Escenas archinterior
    Buenas, les escribo para ver si alguien me puede ayudar, tengo unas escenas de archinterior y las quiero reutilizar con unos modelados míos, pero a la hora de tirar el renders estos salen muy iluminados, y yo no veo ninguna luz en la escena (es como si estuviera oculta o son settings de la escena y no usan luces aparte?) bueno si alguien me puede ayudar, lo que pasa es que hago modelados de interiores y me parecen muy buenas como quedan estas escenas y me gustaría que me quedarán igual. Muchas gracias. Saludos.
    Programador en Delphi
    Jul 2007
    Bueno, el 3ds Max cuando la escena no tiene luz, el usa unas que trae por default, puede ser debido a eso que lo veas iluminado. Otra cosa, prueba a ver qué las luces no estén ocultas, busca en seleccionar objeto a ver si encuentras las luces. Pero para que verdaderamente sepas si tiene luces o no, pon una luz cualquiera dentro de la escena y automáticamente el 3ds Max al encontrar otra luz, desactiva las que el trae por default.
    Gracias por contestar, voy a hacer las pruebas y después cuento. Saludos.
    Si estas usando 3ds Max y no puedes ver las luces prueba con ¨shift + l¨.
  5. Gracias yameconoces Agradece este post
  6. #5
    Gracias por las respuestas a todos. Amlkr me sirvió lo que me dijiste ahora pude ver luces y cámaras. Otra duda de nuevo, porque al poner otro modelado en la misma escena de Archinteriors me salen muy iluminados (quemados) los renders? Ya probé bajándole la intensidad de luces, sacándole luces y nada sigue igual, si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería un montón.
  7. #6
    Jun 2006
    Porque puede haber diferencias en las versiones de Vray, porque puede haber diferencias entre los seteos de gamma en tu max y en el archivo, pueden ser muchas cosas, pero de cualquier manera, lo más productivo es mirar los settings que traen esos archivos, intentar leer comprensivamente el manual de Vray y luego intentar interpretar porque la buena gente de Evermotion uso esos settings.
    Aunque es lo que yo haría, no necesariamente es una buena idea.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
  1. Escenas en 3ds Max
    Por AngelesJose en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-01-2015, 15:35
  2. Evermotion archinterior
    Por angieba en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-11-2009, 11:58
  3. Cambio de plantillas archinterior
    Por muchahchong en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 12-05-2009, 23:25
  4. Cine y series The ring escenas VFX
    Por Andres en el foro Cine
    Último mensaje: 05-05-2003, 17:54
  5. The ring escenas VFX
    Por Andres en el foro Todo menos Infografía
