var RELPATH = "showthread.php?t=63666"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Day light mas Vray Sun
Resultados 1 al 8 de 8
    Jul 2008
    3dsmax Day light Vray Sun
    Hola a todos los que veis el mundo en 3d. Tengo alguna duda existencial, así que, espero que alguien me sepa guiar un poco.
    Quiero iluminar un exterior con el sistema de iluminación day light+ Vray Sun (no sé cuál es su nombre científico) que tiene el 3dsMax 2008. Me dijeron que si conseguía iluminar con este método sería el mejor, pero no lo controlo del todo.
    La primera duda es: ¿la day light(la de la rosa de los vientos) la tengo que vincular a la Vray Sun? Tengo entendido que en versiones anteriores sí, pero que en esta no.
    ¿Alguien sabe algo? Gracias.
    Jul 2002
    Day light Vray Sun
    Menudo lío de conceptos que tienes, o menudo lío tiene el que te lo ha dicho. Busca tutoriales ya sea en el foro o con el Google de Vray Sun+ Vray skymap+ Vray Physical Camera.
    Olvídate del Daylight.
    Como buscarlo y encontrarlo, lo tienes en mí firma.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  3. Gracias manteco Agradece este post
    Jul 2008
    Day light Vray Sun
    Gracie mile. ¿Me olvido de day Light? ¿para siempre? Mira que yo elimino rápidamente cosas de mi memoria de pez. Bueno, voy a buscar un poco lo que me has indicado y a ver qué sale. Ya iré contando.
    Y sí, tengo un poco de lío con los conceptos, lo siento. Gracias de nuevo.
    Jul 2002
    Day light Vray Sun
    Lo ideal sería que antes de meterte con el Vray, aprendieses 3ds Max. Si te metes ahora sin saber cómo funciona el 3ds Max solo, vas a tener dos problemas, no sabes cómo funciona el programa número 1-3dsMax, no sabes cómo funciona el programa número 2- Vray.
    Vas a perder el tiempo muchísimo de los errores que te van a dar y no tener ni idea de porque son.
    Pero bueno, es un error muy común y no se suele querer hacer caso.
    Resumiendo.
    Para utilizar bien Vray es imprescincible saber el software 3d.
    Para utilizar bien el software 3d no es imprescindible saber Vray.
  6. #5
    Jul 2008
    Day light Vray Sun
    O. K, mensaje recibido, sigo con la Target Direct y tan contenta. Me olvido de la day light y de quién me la recomendó, que como bien dices, me queda mucho por aprender.
  7. #6
    Dec 2007
    Day light Vray Sun
    Mía, no te dejes llevar por esos agresivos comentarios de Paula, tan errada no estas.
    1-: no sigas con la target, usa la Vray Sun con un environment Vray Sky, arrastra el environment al slot de materiales instanciándolo, fíjate que tenga la mitad de la intensidad de la Vray Sun y asocialas. Aclaración usa una Vray Physical Cam (sino se te prende fuego todo).
    2- La Daylight system existe, incluso puedes elegir el lugar dónde está situado el proyecto y demás cosas que asociadas con Vray quedan bien reales el tema es que yo sinceramente no se utilizarlo, eso habría que investigarlo, y si encontrarás alguna forma avisa.
  8. #7
    Feb 2007
    Day light Vray Sun
    Estoy re podrido de leer en tantos mensajes busca en Google o en el buscador deberías aprender primero esto o aquello son todos una manga de pelotudos que se las tiran de todopoderosos y que les importa un pito la otra persona que no sabe tanto y quiere aprender. No cuesta nada decir, mira, fíjate en este enlace o en este otro (como varios hacen). Loco, son muy buenos en esto, pero comprense una vida.
  9. #8
    standard DIN member
    Day light Vray Sun
    Lo que dice Paula es lo más sensato que se ha dicho en este mensaje, pero nada, a ver si alguien os hace un videotutorial a medida para aprender a tocar los 4 botones que hacen falta y hala, a quemar renders.
    Luego vamos a estar hablando de si existe o no el intrusismo. Saludos.
  1. Vray light
    Por estefaniaaa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-10-2013, 00:33
  2. Duda Vray light select en Vray 2 en 3ds Max
    Por misajaia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-01-2011, 18:54
  3. Vray light
    Por mies_van en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-04-2008, 20:08
  4. Volume light en Vray
    Por mkharq en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-08-2006, 07:22
  5. Vray light
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2005, 11:33
