    Jun 2008
    Maya Como renderizo las animaciones a video en maya
    Hola a todos nuevamente alguien podrá ayudarme a saber cómo puedo renderizar las animaciones que estoy aprendiendo a hacer en Maya para pasarlas en video, lleve a cabo el tutorial de creación de una escena de agua, pero no sé cómo poder reproducirla en video, por ejemplo, en QuickTime, les agradecería mucho su opinión.
    3D 100% Venezolano
    Thumbs up Como renderizo las animaciones a video en maya
    Hola julrobe, es simple:
    1) ve al render settings, una forma fácil de hacerlo es haciendo click sobre el icono de una claqueta con dos pequeños círculos que se encuentra en el status line. Si no lo ves solo presiona Control + barra espaciadora para que aparezcan todos los menús.
    2) una vez que estés en el render settings te recomiendo que en la opción donde dice frame/animation coloques name#.ext. Para que guarde el archivo con el nombre de esta forma : (nombre de la escena)(número de fotograma)(extensión) así no tendrás problemas para visualizar la animación en ciertos reproductores. Este procedimiento lo aplicas solo si lo vas a guardar en una secuencia de imágenes, en caso contrario, como, por ejemplo, si vas a usar. Avi como formato, solo hay que seleccionar name, ext.
    3) en image format selecciona el formato en el que se verá la animación renderizada. El render de Maya por defecto no tiene QuickTime, te recomiendo. Avi. Si sabes manejar otros formatos también es bueno en. If o en. Jpg. Yo lo que hago es guardar la animación en secuencia de (*.jpg) y luego lo convierto a (*.mov) con After Effects.
    4) en start frame selecciona el número de keyframe donde comienza la animación y en end frame el keyframe donde termina. Ya puedes darle a close y así cerrar la ventana.
    5) en renderable Camera selecciona la cámara que vas a renderizar.
    6) vas al menú de render y seleccione Batch render.
    Listo, la animación debería de guardarse en la carpeta images del proyecto por defecto, si no, ya dependería del directorio que colocaste al crearlo. Saludos.
    Última edición por secreto89; 06-07-2008 a las 00:31
  3. Gracias Isis77 Agradece este post
    Jun 2008
    Hola secreto89, te agradezco tu respuesta lo intentaré y luego publicare el resultado, gracias.
    Pintor de Morales
    Jun 2002
    Eso es, pon los correspondientes datos que quieras en el render setting y luego vas a render>Batch render. Una vez que se han renderizado todas las imágenes (puedes hacer un seguimiento en el script editor que tiene también un icono abajo a la derecha) abres la secuencia con file>view sequence y localizas la primera imagen de la serie. Se abrirá una animación en el visor de Maya. Desde ahí mismo puedes guardar la secuencia en varios formatos. Save as animación. Si el formato que buscas no está, guárdalo como avi y luego lo humilde. Qt mismo puede convertirlo con la opción exportar. Así entre Maya y QuickTime lo haces todo. Saludos.
  6. #5
    Jul 2008
    Amigo solo puedes en formato de imagen y juntas todas las imágenes con tu editor de video de preferencia.
  7. #6
    Pintor de Morales
    Jun 2002
    Falso, lo puedes hacer perfectamente desde Autodesk Maya, como he indicado arriba. Saludos.
  8. #7
    Jul 2008
    Hola, soy Laura yo también estoy intentando mi primera animación en Maya como habéis indicado, pero lo único que obtengo es el archivo de texto que adjunto, quiero crear un video en avi, pero solo me sale eso. No sé qué puede pasar si tengo que seleccionar algo más o es porque el render using lo tengo en Maya software ya que en Maya hardware me dice que la tarjeta gráfica de mi ordenador es demasiado pequeña.
    Si sabéis cual puede ser mi problema, os agradecería una solución. Saludos.
  1. Maya Renderizado animaciones a video en Maya
    Por tamcorllo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-08-2012, 18:32
  2. Maya Cómo poner contador frames en animaciones Maya
    Por krdnha en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-10-2011, 19:35
  3. Cómo guardar animaciones renderizadas en Yafray en archivos de video
    Por simon666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2010, 03:46
  4. Cómo puedo pasar mis animaciones a video
    Por julrobe en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-06-2008, 09:57
  5. Cómo crear animaciones para video juegos
    Por homerbomber789 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 19-11-2005, 14:43
