Hola amigos, tengo el problema con Onix tre alguien sabe que puede ser, cuando le pego el archivo TreeStorm, dlo en la carpeta que corresponde pero no arranca 3ds Max, muchas gracias. Saludos.
El problema con Onix TreeStorm suele ocurrir por incompatibilidades con versiones modernas de 3ds Max. Este complemento es antiguo y ya no se desarrolla. La mejor solución actual es migrar a un software de vegetación más moderno y compatible.
Te recomiendo instalar Itoo Forest Pack o Laubwerk Plants. Son las herramientas estándar actuales para crear vegetación y bosques en 3ds Max. Son estables, tienen soporte oficial y se actualizan constantemente.
Para instalar Forest Pack, descárgalo desde el sitio web oficial de Itoo Software. Ejecuta el instalador como administrador y sigue los pasos. Asegúrate de cerrar 3ds Max durante la instalación. Después de instalar, abre 3ds Max. Deberás activar la licencia desde el menú que aparece la primera vez que usas el complemento.
Si necesitas usar específicamente los modelos de árboles de Onix, puedes intentar importarlos a estos nuevos sistemas. Tanto Forest Pack como Laubwerk permiten importar objetos personalizados y usarlos en sus sistemas de dispersión. Abre el navegador de Forest Pack, crea un área de dispersión y en la pestaña de geometría, añade tus modelos de árboles como objetos personalizados.
Para problemas de instalación de software antiguo, siempre verifica la compatibilidad en la documentación oficial. Ejecuta 3ds Max con permisos de administrador durante la primera instalación de cualquier complemento. Revisa el administrador de licencias flotantes si el software lo requiere.
