Resultados 1 al 10 de 11
    Homo Espiralis
    3dsmax Luces Vray
    Buenas a todos. Tengo un problema con las lucces Vray:
    1- No sé cómo controlar o desactivar las sombras, no encuentro los parámetros.
    2- No sé cómo omitir el reflejo de las luces al renderizar para que no se me vea en una superficie reflejante (pero que siga la luz activa). Es posible eso? Espero y supongo que, si.
    Bueno, tengo muchas más dudas, pero estas son las que me están jodiendo ahora mismo y no sé cómo solucionarlo. Gracias i saludos.
    Earl Grey
    Jun 2008
    Luces Vray
    Bájate el tutorial de aquí, yo me lo acabo de leer y me enterado de muchas cosas. https://foro3d.com/f17/Vray-en-e...s-51417-2.html saludos.
    Homo Espiralis
    Luces Vray
    Vaya, gracias por el enlace, la verdad es que es un muy buen tutorial, pero no me soluciona el tema de las luces. Se cómo hacer que no me renderice la luz en sí, pero hay manera de que no me refleje la luz en las superficiesí(me sale la esfera de luz blanca reflejada), es un tema de propiedades del objeto reflejante? O es una propiedad de la luz? No sé si me explico, ni si es posible que una luz afecte una superficie, pero que no se vea reglejada físicamente en esta. Saludos iluminados.
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Luces Vray
    Para que no refleje hay que marcarle invisible, arriba del todo, dentro de la luz. Seguira apareciendo como Specular si la superficie tiene Glossy (o tiene Specular).
    Para que no proyecte sombras, botón derecho, propiedades del objeto y desmarcas cast shadows.
    Editado:
    Trasteando acabo de descubrir que si pones a luz invisible y estore with Irradiance Map desaparece también el componente Specular.
    Última edición por dadaa; 26-06-2008 a las 14:36
    Luces Vray
    Hola, no sé, tal vez si utilizas ignore en el menú de luces, pero no sé.
    Homo Espiralis
    Luces Vray
    Vaya, lo conseguí. El tema estaba en desactivar affect Specular(bastante lógico por cierto). Falta de observación. Gracias por las respuestas, que aún que no hayan sido la solución me han ayudado a encontrarla. Saludos.
    Homo Espiralis
    Luces Vray
    Ostias dada, se me ha olvidado comentarte algo: He probado lo de propiedades de objeto, cast shadows, pero no me deja seleccionar la opción, esta desactivado, que se tiene que activar para poder activar las opciones geometric object radiosity properties de advanced lighting? Gracias de nuevo. Saludos.
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Luces Vray
    Es en las propiedades del objeto que quieres que no proyecte sombras, no de la luz. También se puede desactivar que arroje sombra ese objeto en Vray propieties, botón derecho sobre el objeto.
    Si quieres que ningún objeto eche sombra tendrás que seleccionar toda la geometría.
    Las luces de Vray no tienen todas las opciones, las de radiosity no están porque tiene las suyas propias.
    Homo Espiralis
    Luces Vray
    Vaya, vaya, entonces casi que es mejor utilizar omni normales ¿no? Que ventajas tienen las luces Vray respecto a las omni comunes de 3ds Max? Gracias por la aclaración de nuevo. Saludos.
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Luces Vray
    Que las de Vray son luces de área y las omni puntuales. A las omni se las puede poner sombras Vray de área, como si fueran planas, esféricas y tal, pero no sirven para todo.
    Por ejemplo, para simular luz que entra por una ventana, las omni no sirven.
  1. Luces Vray dentadas
    Por MARBELGRAFIC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-06-2016, 11:30
  2. Luces y sombras con Vray
    Por liliani en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-08-2010, 21:26
  3. Discusiones generales Vray materiales y luces
    Por fran33 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-11-2008, 21:29
  4. Luces con Vray
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-06-2005, 12:42
  5. Luces Vray
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-04-2005, 17:21
