    Inútil 3D
    Jul 2007
    La pela es la pela
    Para el que quiera ahorrase unos duros, digo, céntimos.
    consejos para ahorrar gasolina. El autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años. Así.
    Que puede usted tomar en serio los trucos que ha continuación les expone.
    Para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente, su dinero.
    En el manifiesto, com hemos tomado nota. Esperamos que le sean.
    Provechosos.
    1er truco: llenar el depósito por la mañana temprano.
    La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de.
    Servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra.
    La densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario.
    Pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los.
    Carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el.
    Depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de.
    Combustible no será un litro exactamente.
    En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de.
    Un suelo, juegan un papel muy importante. Donde yo trabajo, cada carga.
    De combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo qué.
    Respecta a la temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna.
    Del camión sea exacto.
    2º truco: cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor.
    Al máximo. Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad.
    Del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más.
    Lento y ahorrara más dinero.
    Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del.
    Vertido se humilde en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras.
    Devuelven el vapor a al tanque.
    Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto.
    Porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma.
    En vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la.
    Estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
    3er truco: llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
    Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el.
    Mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
    Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes.
    En el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con él.
    Objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
    4º truco: no llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques.
    De la gasolinera ni inmediatamente después. Si llega usted a la estación.
    Del servicio y ve un camión cisterna que esta rellenando los tanques.
    Subterraneos de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede.
    Repostar en dicha estación en ese momento. Al rellenar los tanques, se.
    Remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del.
    Fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
    Cita Iniciado por pola Ver mensaje
    que la actitud positiva es el 50% del éxito...
    May 2007
    La pela es la pela
    Oye están muy buenos estos trucos lo malo que aquí en México buena parte de las gasolineras están amañadas para robarte de menos un par de litros de gasolina, y que decir del precio del combustible, está muy caro.
    Earl Grey
    Jun 2008
    La pela es la pela
    Bueno es saberlo, gracias vaya por dios.
    Aug 2005
    La pela es la pela
    Púes en vez de echarla al depósito del coche, lleva un recipiente del que sepas la capacidad y así lo vas llenando.
    Animador
    Aug 2005
    La pela es la pela
    Son buenos consejos, aunque lo cierto es que suenan a querer apurar hasta la última molécula de gasolina y tener que llegar a extremos de conducta freaky.
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
    No legisló
    La pela es la pela
    Pues me he puesto a echar cuentas con lo del punto 1. El coeficiente de dilatación volumétrico de la gasolina es 9,6 e-4/ºc. Si suponemos una diferencia de temperatura entre la mañana y la tarde de 15ºc, tenemos 15 por 9,6 e-4 = 0,0144 = 1,44%. Si llenar un depósito me cuesta 60 euros, me puedo ahorrar 87 cent. Un café en el bar de los jubiletas.
    Lo malo es que el salto térmico en los depósitos es menor, al estar bajo tierra y por lo tanto aislados. Con lo cual el ahorro no llega ni a eso.
    Creo que, de nuevo, sólo queda el derecho a pataleta. Ladrones.
