Resultados 1 al 10 de 13
    Jan 2004
    Bones que se escalan
    Hola gente. A ver si alguien me puede resolver una duda que tengo. Resulta que tengo unos Bones incluidos en un Physique. Son parte de un personaje (controlan unas correas). El caso es que después de haber pesado los vértices correspondientes, cuando roto uno para ver cómo va quedando, el hueso inexplicablemente se estira, o sea, no mantiene la escala y, por consiguiente, la malla se va detrás de él. Creo que el problema está en los Bones, pero no tengo ni idea de que es lo que está pasando, ¿alguien sabe de que va esto? Gracias y un saludo.
    Infinite Vacuum
    Desde los inicios
    Supongo que cuando hablas de Physique es porque usas el 3ds Max. Pues bien, seguramente en el proceso de setup de tu personaje, para que se ajustara más a la malla habrás escalado algún hueso con escalado no uniforme, ese puede ser tu problema, ya que, para escalar los huesos, te tienes que ir al panel de jerarquías>pivot>dont affect children o lo que es lo mismo no afectar a los hijos de la jerarquía. Supongo y digo supongo que, será eso. Saludos.
    Jan 2004
    Hola. Gracias por tu respuesta. Efectivamente unos max, la 6 concretamente. El caso es que esos huesos los he creado normalmente. No tienen ni escalado ni nada raro, son simples y sencillas cadenas de huesos. Como dato, si creo una cadena nueva, rota perfectamente, es solo en los huesos esos. En fin, sigo en ello. Un saludo y gracias.
    Infinite Vacuum
    Desde los inicios
    Generalmente petan por un mal escalado, a lo mejor los huesos no están escalados, pero. ¿están enlazados a algo? Si es así, puede que lo que este escalado, sea el padre de los huesos. Supongo.
    Jan 2004
    Hola otra vez. Os pongo una imagen para que veáis lo que ocurre. Un saludo.
    Infinite Vacuum
    Senior Membriller
    May 2002
    Estoy seguro que no es lo que te pasa a ti, pero por si acaso. A mí hace poco me pasaba exactamente lo mismo con unos huesos que le puse a un personaje, y al final me di cuenta de que había cerrado la ventana de bone editing tools, pero me había dejado pulsado el botón de bone Edit Mode, y claro, tenía constantemente los huesos en modo edición.
    Jan 2004
    Efectivamente, ese no es el problema. Un saludo y gracias.
    Infinite Vacuum
    Hola. Hace tiempo me ocurría lo mismo, lo pregunte aquí y me lo dijo Ballo. Se solucionó cambiando el use selection center por el use pivot point center (icono situado en el toolbar).
    (Si no recuerdo mal era así, pero no estoy muy seguro). Saludos.
    lodon...
    Bienvenido al mundo de los Bones. Elimina esos y haz otros. Saludos.
    Jan 2004
    Desgraciadamente eso tampoco soluciona mi problema, en fin, el hacerlos de nuevo va a tener que ir siendo, como dice un colega mío. Un saludo y gracias.
    Infinite Vacuum
  1. Manos se escalan solas en Cat al animar
    Por artuu28id en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-10-2013, 09:56
  2. Bones Pro 3
    Por seba2024 en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-04-2011, 19:35
  3. Bones
    Por Dizzy en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-02-2008, 18:04
  4. Bones
    Por Cristian Duran en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 20-01-2007, 20:33
  5. Bones
    Por Alex-AS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-04-2006, 01:58
