    May 2004
    Activex control max y flash
    Hola, a ver si alguien me puede echar un mano en esto. Tengo un script que suelo utilizar con frecuencia y no me ha dado nunca problemas, pero desde hace unos días me ha dejado de funcionar.
    El script no ha sido modificado y descarto que tenga ningún error de código ya que, como dije antes lo uso frecuentemente y no he tenido problemas (hasta ahora claro).
    Uso max8 bajo Windows XP y Windows Vista, los dos de 32bits, y en los dos sistemas operativos funcionaba bien.
    El mensaje de error es el siguiente.
    Runtime error: cannot create the activeX control:{d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000}.
    Ha alguien sele ocurre que puede haber pasado para que de repente los flash no los lea el max? Un saludo.
    reBorn
    Seguramente habrás cambiado al versión del flash, tendrás que cambiar el número de control por el que corresponda.
    PromineoStudios
    May 2004
    Pues no se Promineo, que sea consciente no cambié la versión del flash. De hecho, al ver que no me funcionaba reinstale el flash, pero nada.
    La versión es 9.0.124.0 (del flashplayer) y la llamada que tengo en el script es la standard.activexcontrol axflash {d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000}.
    No sabía que pudiera cambiar, de hecho nunca la he cambiado y siempre me ha funcionado.
    Iker, sobre el enlace me has pasado no sé si lo entiendo muy bien just install max8 an it Will fix the issue.
    Loks 8 take care that the clases of activeX are properly connected with max. Lo que no se es como asegurarme de que el activeX está conectado con el 3ds Max correctamente.
    De todas maneras, gracias por las respuestas.
    May 2004
    Bueno, por fin solucionado. Al final resultó ser lo que decías Promineo, la versión del flash. Por caprichos del Windows Vista decidió que ya no le gustaba la versión que tenía y sin razón aparente dejó de funcionar.
    Fue volver a instalar el (flash player_9_ax_9.0.28.0) que traía de fabrica y esa mira tú por dónde si que le mola, en fin, que chorrada. Por cierto, odio el Windows Vista, que sistema operativo, más pesado.
    Bueno, pues nada a seguir con los uts en flash. Saludos.
    Última edición por johnnybiped; 10-06-2008 a las 01:30
  1. Problemas con ActiveX control
    Por Roberto valladares en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-08-2010, 18:11
  2. Flash Cómo puedeo hacer el efecto de control de cámara y zoom en flash
    Por goncen en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-10-2009, 09:18
  3. Flash Problemas con ActiveX control
    Por Roberto valladares en el foro Flash
    Último mensaje: 14-08-2009, 02:32
  4. 123 flash menú 4 1-crea atractivos menús en Flash para t
    Último mensaje: 10-07-2009, 17:20
  5. Flash slideshow maker 4 88-álbumes de fotografías en flash con
    Último mensaje: 15-05-2009, 12:50
