    May 2008
    Problemas de compatibilidad con 3ds Max 2009 64-bit en Windows XP 64-bit
    Hola, quería preguntar si alguien sabe por qué el 3ds Max 2009 64-bit solo utiliza 2 procesadores y no reconoce los 8 GB de RAM, cuando se ejecuta en Windows XP 64-bit.
    He estado buscando soluciones, pero no he encontrado ninguna hasta ahora. No sé si se trata de una opción de configuración en el 3ds Max o si hay algún parche de Autodesk que solucione el problema. Es muy frustrante no poder aprovechar todo el potencial de mi equipo, ya que con la versión de 32 bits del programa, funcionaba mejor. Muchas gracias de antemano.
    Es posible que el problema esté relacionado con la configuración del programa o del sistema operativo. Para empezar, asegúrate de que el 3ds Max esté configurado correctamente para utilizar múltiples núcleos y memoria RAM.
    Para ello, dirígete a la configuración del programa y revisa las opciones de rendimiento y memoria. Allí deberías encontrar la configuración de procesamiento de múltiples núcleos y el límite de uso de memoria. Asegúrate de que estas opciones estén activadas y ajustadas para utilizar todos los núcleos de procesador y la cantidad total de memoria RAM disponible.
    Si eso no resuelve el problema, podría ser necesario aplicar algún parche o actualización de Autodesk. Visita la página de soporte técnico de Autodesk para buscar soluciones específicas para tu versión de 3ds Max. También es posible que necesites actualizar tu sistema operativo para que pueda aprovechar al máximo la memoria RAM y los procesadores.
    En resumen, revisa la configuración del programa y del sistema operativo, asegurándote de que estén configurados correctamente para utilizar múltiples núcleos y memoria RAM. Si eso no funciona, busca soluciones específicas en la página de soporte técnico de Autodesk y considera actualizar tu sistema operativo.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:25
  2. Problemas de compatibilidad entre tarjeta Ati y Avid
    Por Cardenes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 09:00
  3. Maya Compatibilidad Maya windows-Mac mismo proyecto
    Por Homfly en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-08-2018, 09:36
  4. 3ds Max Compatibilidad programas con Windows 8, 8.1 y 10
    Por Egrodnersaj en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-05-2018, 08:16
  5. Windows vista vs 3ds Max 2009
    Por ivanslot1 en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-01-2010, 13:21
