    Aug 2003
    Problemas de rutas y guardado en 3dsMax en Windows Vista x64
    He detectado varios problemas de rutas al trabajar con 3dsMax en Windows Vista x64. Cuando intento actualizar la ruta de un mapa en el menú "bitmap/photometric paths", selecciono la ruta y le doy a "set", pero la ruta que aparece en la imagen no incluye la última carpeta que he seleccionado, es decir, se omite un nivel.
    Otro problema que tengo es que, cuando guardo un render con un sufijo numérico para mantener un orden (por ejemplo, "render_01.jpg"), suelo seleccionar un archivo existente en el explorador para cambiar solo el número del sufijo. Sin embargo, si selecciono un archivo existente al guardar el render, solo me permite sobrescribir ese archivo, independientemente del nombre que introduzca en el cuadro de texto. Esto es muy molesto y ya me ha hecho perder algunos renders.
    ¿A alguien más le ha pasado esto o es un problema de mi sistema? Este problema se presenta tanto en 3dsMax 2008 como en 2009.
    Los problemas de rutas que estás experimentando en 3dsMax en Windows Vista x64 pueden deberse a un problema de permisos en el sistema operativo. Asegúrate de que tienes permisos suficientes para acceder a las carpetas que estás intentando utilizar. También puede ser útil verificar que la carpeta que falta en la ruta no se haya eliminado o renombrado.
    En cuanto al problema al guardar los renders con un sufijo numérico, es posible que esté relacionado con la configuración de los nombres de archivo predeterminados en 3dsMax. Para solucionarlo, puedes intentar cambiar la configuración predeterminada para que siempre genere nombres de archivo únicos en lugar de sobrescribir archivos existentes. Para hacer esto, ve a la pestaña "Files" en la ventana de preferencias de 3dsMax y asegúrate de que la opción "Auto-Name" esté seleccionada. También puedes intentar cambiar la configuración del cuadro de diálogo "Save As" para que siempre genere un nuevo nombre de archivo en lugar de sobrescribir archivos existentes.
    Si estos consejos no solucionan tus problemas, es posible que desees intentar reinstalar 3dsMax o buscar en línea para ver si hay soluciones específicas para tu problema. También puede ser útil ponerse en contacto con el soporte técnico de Autodesk para obtener ayuda adicional.
  1. 3dsMax Problema para instalar 3dsMax 8 en Windows Vista, ¿alguna solución?
    Por MIKE D.I. en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 19:26
  2. Photohop: macros Batch y rutas guardado
    Por Thrawn en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-01-2013, 11:23
  3. Problemas 3dsMax 8 en Windows vista
    Por julian.arq en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-05-2008, 20:38
  4. Problemas con 3dsMax 8 Vray y Windows vista
    Por muji en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-11-2007, 14:22
  5. 3dsMax 9 en Windows vista
    Por Art@x en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-08-2007, 15:08
