Resultados 1 al 9 de 9
    Usar el velocity en After Effects
    Hola, estoy haciendo una escena de un avión con elice en 3dsmax y con Vray, la idea es llevarme el render del avión a After Effects e integranlo en una escena, el problema viene a la hora de hacer que la elice se vea con un Motion Blur creíble, he intentado hacerlo sacando el mapa velocity de Vray, pero no soy capaz de usarlo para crear el efecto que quiero, a ver si alguna sabéis alguna forma.
    Última edición por jorgerrez; 28-05-2008 a las 01:59
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Hay un plugin muy bueno para hacer Motion Blurs de 3ds (o de lo que sea) y muy rápido. Relsmart Motion Blur. re:vision effects, inc. : products: relsmart Motion Blur.
    Espero que te sirva, saludos.
    Lo estoy utilizando ahora, pero la verdad es que no consigo lo que quiero, he intentado hacerlo sacando un render solo de la elice para luego en After Effects ponerlo en una capa y aplicarle el efecto de Motion Blur con el plugin que me dices, pero el problema es que no solo me desenfoca el movimiento de rotación, también lo hace en el movimiento en x y z que lleva el avión, y claro cuando en avión se desplaza para algún lado la elice el efecto aplicado a la elice capta ese movimiento y queda fatal, estoy intentando trampear el efecto en 3dsmax, pero me gustaría saber si se puede conseguir algo en After Effects.
    Lo que quiero hacer es lo que ha hecho Rodrigo lloret en este estupendo trabajo:
    rlloret personal work p40.
    Que además es el mismo modelo de avión.
    Última edición por jorgerrez; 28-05-2008 a las 02:02
    Santi-ds
    Dec 2006
    Una buena es sacar renders en el formato (*.rpf) con el channel de velocity activado, Lugo lo llevas a Combustion y en los efectos, hay uno que está dentro de 3d que se llama (*.rpf) Motion Blur le das más o menos 25 y queda de 10.
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Las hélices tienen el problema de giran, no se desplazan, entre frame y frame. Si usas un Motion Blur por velocidad te la abrirá hacia afuera, siguiendo la tangente, de cada punto, como si dieras vueltas a una cuerda mojada.
    Haz el Motion Blur en Vray.
    Gracias a todos por las ideas, tengo que mirar lo del formato (*.rpf) que no lo he usado nunca, al final opte por hacer el Motion Blur en Vray, quería evitarlo por los tiempos de render, pero la verdad es que es como mejor queda.
    Mar 2008
    Vaya revisa un poco algunos manuales de Combustion que hay por aquí y lo aprenderás rápido, ya que los archivos (*.rpf) para composición son lo mejor ya que el max te permite trabajar por capas.
    Mar 2005
    Hace algunos años vi ese video y quise hacer lo mismo y me encontré con ese problema, lo que hice fue fijarme en cómo lo solucionó r. Lloret, en este video puedes verlo.
    Es tan simple que incluso me puse a reír solo con mi ordenador en la madrugada, los vecinos seguro que se asustarían.
    Es un plano con las hélices mapeadas con ese desenfoque girando a una velocidad muy suave. La mayoría de ocasiones la explicación más sencilla es la más probable.
    Gracias por vuestras respuestas.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-10-2016, 09:53
  2. Nuke Deflicker velocity
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 26-11-2012, 13:37
  3. Render Vray velocity
    Por nonuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-08-2011, 16:48
  4. After Effects Problemas con sonido al usar After Effects
    Por liliani en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-06-2010, 09:58
  5. Afterburn velocity channel
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-03-2007, 15:04
