    May 2008
    Material en una sola cara
    Buenas, soy nuevo en este foro, y tengo una duda muy básica, a ver si me podéis ayudar. El caso es que tengo una caja y quiero aplicar un bitmap únicamente sobre una cara y que las demás se queden con un material diferente a éste. He probado a usar el mapeado UVW modificando el gizmo y modificando la malla editable seleccionando una sola cara del sólido, pero no debe ser el método correcto. El otro día me enseñaron en clase un método parecido, pero me estoy volviendo loco para solucionar este problema, y si pudierais echarme una mano os estaría muy agradecido.
    Sé que debe ser una cosa muy sencilla y tonta de hacer, pero estoy haciendo un trabajo para una entrega y ya no sé qué más cosas probar, así que, gracias de antemano. Un saludo.
    Jan 2006
    La caja conviertela a edit poly. Hay unos números que se llaman id, que ha cada polígono seleccionándolo por separado o en conjuntos, le puedes poner un número de id 1, 2, 3 etc, en función del material que vayas a poner, digamos que cada material de material multisubobjeto se va a aplicar sobre su correspondiente número.
    Hay un material que es el multisubobject, donde cada material 1,2,3, se corresponde con el id del Edit Poly o edit Mesh que le hayas asignado.
    Lo suyo es que te crees los materiales que van a componer el multisubobjeto en pelotas diferentes y luego te las arrastres a la pestaña del correspondiente en el multisubojbject.
    Para mapear las fotografías individualmente por id, habrás de aplicar varios UVW maps, uno por cada mapeado, y dentro de los mapas de cada material independiente, donte se encuentra la fotografía del difuso, hay una pestaña que pone map channel, que se deberá corresponder con el map channel del UVW map, para que el programa sepa quien es quien.
    Para organizarse, lo recomendable es que las id 1, corresponda al material 1 del multisubobject, y que el map channel sea el 1 tanto en el mapa del material como en el UVW map, y que además, para colmo, renombres este y le llames UVW map 1, y así evitaras confusiones y líos.
    Lo mismo con la id 2, 3, 4, etc.
    Para ver esto puedes hacer este ejercicio:
    Crear un cubo.
    Ponerle un id del 1 al 6 en cada cara en el Edit Poly como a un dado.
    Crear un material multisubobject con 6 colores diferentes en los 6 primeros materiales.
    Aplicar el (*.mat) multisubobject al cubo y ver cómo le a afectado el material, tendría que corresponderse todos los colores con las id.
    No sé si me he explicado bien. Saludos.
    Creeré siempre en la inmortalidad... tanto tiempo como siga vivo. -Leonid S. Sujorúkov
    Jan 2006
    Todo esto suponiendo que utilices 3ds Max.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 03-10-2012, 02:54
  2. Mismo objeto un material por cada cara como
    Por shirops en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-08-2010, 15:38
  3. Blender Cómo dividir en dos una sola cara en Blender 2 5
    Por jonathnn en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-04-2010, 21:10
  4. Material Arch design de doble cara como
    Por yurguen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-02-2010, 20:42
  5. Conseguir una sola cara a partir de varias en Blender
    Por bormarcas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-04-2009, 02:30
