    Homo-Erecto
    Render en cola con Autodesk Maya en un ordenador Mac
    Hola chicos. Tengo un ordenador Mac y tengo instalado Maya 2008. Necesito hacer lo siguiente:
    Renderizar en cola (algo similar a lo que hace el Backburner en 3D Max).
    Cargar una secuencia de imágenes y hacer un bucle infinito de esa secuencia en Maya.
    Sé que necesitaré programar algo para lograrlo, pero aún no he encontrado nada que me ayude. Muchas gracias y saludos.
    Para el primer problema, puedes usar el Render Queue Manager de Maya para renderizar en cola. Para acceder al Render Queue Manager, ve al menú "Render" y selecciona "Render Queue". Luego, puedes agregar todas las escenas que quieres renderizar en la cola y configurar la configuración de renderizado para cada escena. Una vez que hayas agregado todas las escenas a la cola, selecciona "Start Batch Render" para comenzar el renderizado en cola.
    Para el segundo problema, puedes usar una expresión en Maya para hacer un bucle infinito de la secuencia de imágenes. Primero, asegúrate de que la secuencia de imágenes esté en un formato compatible con Maya (como .jpg, .png o .tga). Luego, crea un objeto de imagen en Maya y selecciona la secuencia de imágenes. Abre el editor de expresiones y crea una expresión que haga un bucle infinito de la secuencia de imágenes. Por ejemplo, si tu secuencia de imágenes se llama "my_sequence" y tienes 10 imágenes en total, la expresión podría ser:
    Código:
    currentTime(frame % 10);
    Esto hará que Maya muestre la imagen correspondiente al número de cuadro actual en el bucle infinito. Para ejecutar la expresión, haz clic en el botón "Create" en el editor de expresiones.
    Espero que esto te ayude a resolver tus problemas en Maya.
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-02-2021, 13:34
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-05-2020, 13:23
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-02-2018, 17:41
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-05-2017, 14:39
  5. Maya Sugerencias con render en Autodesk Maya 2011
    Por killer1999 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2014, 14:48
