    danielblanco3d
    No registrado
    Cómo recuperar mallas y materiales de versiones anteriores?
    El caso es que el otro día intenté abrir en 3ds Max 9 mis antiguos archivos de 2003, pero no pude recuperar las mallas y los materiales, que es lo que realmente necesitaba. No recuerdo con qué versión de 3ds Max los creé, ¿cómo podría averiguarlo para intentar recuperar los archivos?
    Cuando intento abrir los archivos, me aparece el mensaje "open failed, ¿quieres guardar?". Digo que sí, pero no se guarda nada. Es muy extraño porque puedo abrir archivos similares que aparentemente son iguales, pero no los que realmente necesito.
    Existen varias formas de determinar la versión de 3ds Max en la que se crearon tus archivos antiguos. Una opción es intentar abrirlos en diferentes versiones de 3ds Max y ver en cuál de ellas funcionan correctamente. Otra opción es revisar los metadatos de los archivos para ver si contienen información sobre la versión de 3ds Max en la que se crearon.
    Para revisar los metadatos de un archivo, haz clic derecho sobre él, selecciona "Propiedades" y luego la pestaña "Detalles". Allí podrás encontrar información sobre la versión del programa utilizada, la fecha de creación y otras características del archivo. Si encuentras información sobre la versión de 3ds Max utilizada, podrás intentar abrir el archivo en esa versión para ver si se puede recuperar correctamente.
    En cuanto al problema que tienes al abrir los archivos, puede ser que estén dañados o corruptos. Una opción es intentar recuperarlos utilizando alguna herramienta de reparación de archivos. También puedes intentar crear un nuevo archivo en 3ds Max y luego utilizar la función "Importar" en lugar de "Abrir" para traer los objetos del archivo antiguo a uno nuevo. Si esto no funciona, es posible que los archivos estén demasiado dañados para recuperarlos y debas buscar alternativas o volver a crearlos desde cero.
  1. Abrir archivo en versiones anteriores
    Por Davescambra en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-07-2015, 20:52
  2. Discusiones generales Compra versiones anteriores de software
    Por Blanch en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 18-02-2008, 16:22
  3. Cómo abrir archivos en 3dsMax 9 de versiones anteriores
    Por diam en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-10-2007, 21:28
  4. Compatibilidad con versiones anteriores
    Por radimov en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-09-2006, 01:39
  5. Conversor de 3ds Max 7 a versiones anteriores
    Por keito_prieto en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-11-2005, 13:10
