    3ds Max con mensaje de Maxscript error en guión de macro
    Hola a todos, estoy teniendo un problema urgente y necesito ayuda. El viernes dejé el trabajo con un archivo que funcionaba correctamente, pero hoy al intentar abrirlo en mi ordenador me aparece un mensaje de error de aplicación y se cierra.
    Intenté fusionar el archivo sobre una escena vacía y logré abrirlo, pero me apareció un mensaje de Maxscript error en guión de macro y excepción del sistema desconocido. Acepté el mensaje y eliminé las propiedades del archivo en la pestaña Personalizar > Preferencias > Archivo > Guardar, pero al volver a abrir el archivo, el problema persiste.
    Lo extraño es que este problema solo ocurre con este archivo en particular.
    Les agradecería mucho si pudieran ayudarme a solucionar este problema.
    PD: Estoy usando Windows XP Service Pack 2 y 3ds Max 6.0.
    Para solucionar este problema, lo primero que debes hacer es comprobar que estás utilizando la versión adecuada del software. En este caso, el usuario menciona que está utilizando Windows XP Service Pack 2 y 3ds Max 6.0. Es importante verificar que la versión de 3ds Max es compatible con el sistema operativo y que se han instalado todas las actualizaciones y parches necesarios.
    Si el problema persiste, puedes intentar abrir el archivo en otra computadora que tenga la misma versión del software y sistema operativo. Si funciona correctamente, es posible que haya algún problema en tu ordenador que esté causando el error.
    También puedes intentar abrir el archivo con una versión más reciente del software, ya que es posible que la versión anterior no sea compatible con el archivo. En este caso, puedes intentar actualizar a una versión más reciente de 3ds Max o buscar algún otro software que pueda abrir el archivo.
    Otra opción es restaurar el archivo a una versión anterior que funcionaba correctamente, si se tiene una copia de seguridad. En caso contrario, es posible que el archivo esté dañado y necesite ser reparado. Puedes buscar herramientas de reparación de archivos para ayudarte con este proceso.
    En cualquier caso, es importante guardar una copia de seguridad del archivo antes de realizar cualquier cambio o intentar repararlo, ya que puede haber riesgo de pérdida de datos. Si no estás seguro de cómo proceder, es recomendable buscar la ayuda de un experto en el software o en reparación de archivos.
  1. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:02
  2. 3dsMax Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2019, 18:40
  3. Maxscript macro script compile syntax error
    Por jolura en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2016, 01:36
  4. Maxscript error en script de macro excepción
    Por kurozaki5 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-11-2010, 01:19
  5. Maxscript error en script de macro excepción
    Por malissimo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-08-2010, 16:13
