    Apr 2008
    3ds Max 8 al minimiza y maximizar se reinicia pc
    Hola. Quería saber si a alguien le paso o le pasa el siguiente problema con el 3ds Max 8: Sucede bastante a menudo que cuando minimizo el programa y lo vuelvo a maximizar se me reinicia el PC y aparece un pantallazo azul con el siguiente problema.
    Driver irql is not less or equal.
    Nv4_disp, Sys o dll.
    Sé que primero hay que buscar el problema antes de publicar.
    Lo que sucede es que soy nuevo en el foro y vi que hay millones de problemas, no puedo lerlos todos para ver si lo encuentro.
    Si alguien sabe que este problema esta publicado solo pido que me lo diga y yo mismo si es posible, borro este tema.
    Muchas gracias.
    Posdata: tengo el mismo problema en dos ordenadores distintas, una AMD y otra Intel.
    Jul 2006
    Solución : ni idea. Consejo : cambia a max 2008 o 2009. Consejo 2 : espera una respuesta mejor.
  1. Vray frame buffer se minimiza cada vez que renderizo
    Por Adrian Henriquez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2016, 18:22
  2. AutoCAD Maximizar visor como 3dStudio Max
    Por Sativo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-03-2009, 14:39
  3. Shortcut maximizar panel After Effects
    Por JaviAledo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-09-2008, 21:13
  4. Maximizar al renderizar en 3ds Max
    Por PanchoPistolas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-01-2008, 20:40
  5. Maximizar ventanas con 2 pantallas
    Por Piuke en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-06-2005, 23:14
