Ayuda: tengo flickers en mi animación con mental ray
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, tengo una animación en 3dsMax 9, primero lo estuve renderizando en Vray y salieron flickers, revisando foros no encontré solución a eso, luego comencé a hacer el render con Mental Ray, tuve mejores resultados, pero igual aparecen esos flickers, no sé que este haciendo mal, pero es un problema he revisado configuraciones en internet y nada me soluciona el problema, bueno definitivamente me quedo con el Mental Ray, veo que tiene mejor resultado que el Vray, pero igual salen esos flicker.
La única forma que veo para que no salgan esos condenados flicker es usando el motor de render por default del 3ds Max, pero los resultados no son como los necesito. Es un verdadero problema si alguien podría ayudarme con esto se lo agradecería.
Hola. Podrías poner alguna imagen del problema que te ocurre? Para poder comparar. Saludos.
Mochilero, seguramente tu problema de flicker en el Mental, sea debido al antialiasing. Di que parámetros has usado y te lo aclaramos. Un saludo.
Yo tengo el mismo problema que tu, mochilero. Lo único que he sacado en claro es que el problema del flickeo en Vray es por usar una versión pirata y después de haber probado con varias versiones de Vray no consigo solucionar el dichoso problema. Ahora estoy aprendiendo Mental Ray y espero que el problema que tienes del flickeo no sea por la misma razón que en el Vray porque si no vamos apañados.
Comenta si has solucionado el problema con Mental, un saludo.
A mí me pasa igual con Mental y creo que Trompesoft tiene razón, con a bajo y Mitchell es flickeo es más notable, prueba con distintos filtros.
La solución es crear el mapa de irrandiancia del motor primario y si se usa Light Caché crear también su mapa para toda la secuencia, dependiendo de la velocidad de la cámara se podrá crear el mapa cada un número determinado de frames:
Si la velocidad es lenta -> cada 5 -15 frames será suficiente.
Si la velocidad es rápida -> cada 3-5 frames será suficiente.
Esto sirve para un movimiento de cámara sin que nada más en la esce se mueva. Lo que no se y estoy buscando es cómo hacer cuando hay personas caminando y objetos que se mueven. Saludos.
diegobergua@gmail.com
Community manager - Web programmer & designer
3d infoarchitectural works & 3d modeling
Esto de los flickeos es una lata, a mí me ocurre lo mismo. Mis valores de antialiasing son 1/16. Método Mitchell. W=3.
H=3.
Agradecimientos - 1 Gracias
