    Feb 2007
    3dsmax Plaqueta ceramica no se ajusta con mosaico
    Hola. He estado buscando, pero no encuentro nada que se ajuste a este problema. Os explico. Quiero aplicar una textura de una baldosa a una fachada de una casa, dicha baldosa mide 0,661 x 0,337 mt, y quiero aplicarla a matajunta. He intentado crear un material mosaico, y aplicar como muestra textura el (*.jpg) de dicha baldosa, pero cuando lo aplico las juntas no se corresponden con el dibujo de la forma de la baldosa. Las baldosas se aplian unas encima de otras sin respetar las juntas. He intentado cambiar las el número de baldosas. Con esto he conseguido que las baldosas se ajusten a cada baldosa del mosaico, pero no me aparecen colocadas a matajunta. Podrías echarme una mano. Gracias por adelantado ya que este foro es de lo mejor que he encontrado.
    Por cierto, estoy trabajando con 3d Studio.
    Nov 2006
    Hola. Yo para crear materiales cerámicos utilizo el mapa Bump. Previamente en Adobe Photoshop he creado una imagen en (*.png) del dibujo del mosaico (la distribución de las baldosas) o si es regular basta con una sola.
    En este dibujo de Photoshop lo único que dibujo es el grosor de las juntas (que, aunque sea a mata junta me imagino que al menos 1mm se vera) en color negro, y lo que sería la baldosa en blanco, esto es importante porque el mapa Bump entiende lo negro como hendidura y lo blanco como superficie.
    A veces no basta con ponerle el Bump al 30 pero no te recomiendo que pases de 400 porque si a 400 no lo ves es que o bien el UVW map esta puesto como planar o cómo Faces y tiene que ser box o el que más se ajuste, o bien te falta ponerle alguna luz spot para crear mayor contraste.
    No sé si te habrá servido de algo. Suerte.
    Si he entendido bien, lo que dices con matajunta, tú tienes una imagen de una baldosa de 0,661x0,337 y al aplicarle el material como mosaico, no encajan las juntas, para que encaje debes hacer que esa imagen sea tileable en x y en y, o sea, que copiando y pegando esa imagen a los lados y arriba y a abajo de la misma, sus juntas coincidan. Para hacer una imagen tileable en x e y tienes que usar algún programa de edición de imágenes; Photoshop, Gimp, y a mano, o con herramientas como el tampón, ir copiando y pegando trozos de los bordes para que al repetir en x e y la imagen, esta encaje.
    Resumiendo si partes de una imagen de la baldosa que no es tileable, debes hacerla tileable, lo cual no es cosa del 3ds Max si no de un editor de imágenes.
    Sin dolor no hay ganancia
    Una captura o render sería muy útil.
  1. Nuke Nuke Gamma Plus ajusta el contraste de color
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 16-09-2020, 23:18
  2. Rhinoceros Sugerencias por que el solido no se ajusta al mallado
    Por organ en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-09-2012, 22:58
  3. Textura cerámica
    Por sajicor en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-11-2008, 00:26
  4. Árbol de cerámica
    Por Bones_3D en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-09-2005, 15:44
  5. Ceramica aireada
    Por belgar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-06-2005, 18:17
