    Norit sabe lo que lava...
    Jan 2004
    Map layers para Vray?
    Hola muy chicos, quería saber si existe algo parecido al map layers, pero que funcione con el motor de render Vray. Vamos, que pueda hacer la composición de la textura directamente en el editor del 3dsMax. Un saludo.
    Max 2009 lleva un nuevo material composite, creo, que te permitiría hacer lo que quieres. Échale un vistazo a los videos de Autodesk. Es probable que funcione con Vray.
    Entre la bici y el 3D...
    Bueno, el propio Vray lleva el Vrayblendmtl, que va perfectamente. De hecho, ayer inicié un hilo con poco éxito, sistema de texturizado como el de Electric Image en max? - Foros 3dpoder., en el que preguntaba sobre algo parecido. El caso es que he estado horas practicando y el resultado que da es bastante digno. Cualquier duda, ya sabes. Un saludo.
    Jan 2004
    Joan, a lo que te estás refiriendo, lo puedes hacer dando diferentes id a los objetos, lo que esto tiene es un elevado tiempo de render, yo lo que quiero es utilizar el material de max, y a ser posible el de Vray como Adobe Photoshop, con superposición de capas, con propiedades de fusión de capas y posibilidad de colocación de máscaras.
    El que existe es map layers, pero no funciona bien con Vray.
    Ya, pero con multi-subobjeto no puedes asignar 2 ID a un mismo elemento, sea un grupo de polígonos, etc. Con el vray blend tienes un material base, y los demás los vas distribuyendo mediante Unwrap de cada zona en concreto, y mediante canales hacer que las texturas vayan como tienen que ir.
    Lo del sistema que pides, ya estaría bien, ya, es de hecho, el que usa Electric Image (o era modo?)
    En fin, un saludo.
  1. AutoCAD Comando para congelar layers
    Por MMCA_46 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-02-2020, 02:43
  2. Blender Render layers
    Por heo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-02-2015, 22:00
  3. Rhinoceros Emissive layers Vray Rhino
    Por Polas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-04-2010, 18:40
  4. Layers y los colores de 3ds Max
    Por carlitrosmedina en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-02-2007, 18:31
  5. Aia layers
    Por enduro en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-07-2005, 00:43
