Resultados 1 al 10 de 15
    Aug 2006
    Video a golpes
    Hola muy buenas a todos: Mi problema es el siguiente, estoy haciendo un video en formato HDTV 720p 25fps (1280 por 720), estoy con 3ds Max 2008 y Vray 1.5 rc5. Bueno el tema es que una vez renderizado una parte del video (16 segundos, 400 frames), lo exporto en After Effects CS3 como QuickTime (comprimido en h.264) y el video se me ve a golpes, es decir, la cámara no se ve fluida, va a tirones, no sé si es problema de configuración del 3ds Max, Vray o en el propio After Effects. Les detalló settings de cada programa:
    Tipo de archivos: open EXR 32 bits float.
    * 3ds Max:
    Customize/ preferencias/ video color check: flag with black.
    Aug 2006
    Video a golpes
    * 3ds Max: Customize/ preferencias/ video color check: flag with black (activado).
    True color y palette (activados).
    Time configuration: PAL 25 fps.
    *Vray:
    Video color check(activado).
    Color mapping: Subpixel mapping, Clamp Output y affect background. Activados.
    * After Effects:
    Ajustes de proyecto: base de código: 25fps.
    32 bits flotante.
    Srgb iecg1966-2.1.
    Alinear espacio de trabajo (activado).
    Filtro: convertir perfiles: perfil de entrada SRGB iecg1966-2.1.
    Perfil de salida HDTV 709.
    Ajustes de composición: HDTV 720p 25.
    1280 por 720 16:9.
    Pixeles cuadrados.
    Aug 2006
    Video a golpes
    Por favor si alguien sabe a que puede ser debido, ruego me conteste, venga muchas gracias.
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Video a golpes
    No c mucho sobre configuración de video, pero me imagino que si sacas secuencias de imágenes sería mucho mejor.
    Aug 2006
    Video a golpes
    Barig, el video está compuesto por secuencia de.exr, por dios, que alguien me diga algo, me estoy volviendo locu.
    Feedbacker
    Video a golpes
    Prueba tirarlo en QuickTime mpeg4.
    Mar 2008
    Video a golpes
    Posiblemente sea falta de máquina.
    25 imágenes por segundo 1280 por 720 píxeles. Mira a ver qué te pesa cada imagen y comprimelas.
    Prueba a ver el video en varios sitios. Tele, ordenador.
    Feedbacker
    Video a golpes
    Si es falta de ordenador, saca las imágenes a (*.png) en 16bits y no en 32 como lo estás haciendo. Si no vas a hacer mucho mensaje, sacas a 8bits y ya.
    Aug 2006
    Video a golpes
    Muchas gracias por las contestaciones. No es por falta de máquina, el video esta comprimido en h.264 y los 16 segundos, por ejemplo, pesan 32 megas. La cosa es evitar los saltos de la poca fluidez de la imagen.
    He probado con poner en After efets: combinación de fotogramas/ movimiento de píxeles, pero nada de nada.
    No sé que hacer, tengo otro trozo de video en el cual sale un coche animado saliendo de un xalet y éste se ve con los dichosos saltos.
    Alguna sugerencia, por favor.
    Dec 2007
    Video a golpes
    No uses video comprimido para edición y mucho menos para composición. Y desde luego a half-HDTV menos todavía. Tan solo en el caso de usar un formato en pal/NTSC los códecs DV ofrecen un buen rendimiento para edición en máquinas a partir de los 800 Mhz.
    Cualquier otro formato, cualquier cosa que sea comprimir los fotogramas es cargar a la CPU de extra.
    Si un video no te lo reproduce sin compresión en condiciones, entonces si es falta de máquina. Normalmente velocidad de lectura del Hd.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-06-2023, 10:07
  2. 3ds Max Golpes ocultos campaña contra la violencia domestica
    Por palaracios en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-02-2013, 16:41
  3. Cómo crear video con cámara 3ds Max y recorrido y sobre el tamaño del video
    Por antigravityboy en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-07-2011, 20:27
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-03-2009, 20:10
  5. Animación no fluida video a golpes
    Por krp_diem en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-10-2008, 20:06
