Simulación de fuerzas magnéticas de atracción y repulsión en 3ds Max
    Simular imanes?
    Existe la forma de simular en 3dsmax 9 el comportamiento de dos imanes atrallendose o repeliendose? Por ejemplo, una de las caras de una caja seria el positivo y otra cara de otra caja seria el negativo, entonces cuando están a cierta distancia de atraerian. Y si las caras de ambas cajas serían postivos a cierta distancia se repelerian. Gracias.
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Thumbs up Cómo simular la atracción y repulsión de imanes en 3ds Max
    En 3ds Max no existe un sistema nativo que simule imanes con fuerzas magnéticas reales, pero sí puedes recrear ese comportamiento con un poco de creatividad usando expresiones, controladores y algunos scripts sencillos. La idea básica es detectar la distancia entre las dos cajas y, según la orientación de sus caras (positiva o negativa), aplicar fuerzas que las acerquen o alejen.
    Cómo hacerlo paso a paso
    Primero, define en cada caja un punto o helper en la cara que será positivo o negativo. Luego, con un controlador de posición o script, calcula la distancia entre esos puntos. Si la distancia está dentro de un rango determinado, la expresión activa una fuerza de atracción o repulsión. Para simular la fuerza, puedes usar Position Constraints con variables o Wire Parameters que muevan las cajas hacia o desde la otra, proporcional a la distancia y el signo de la carga.
    Otra opción es usar el motor de física MassFX con fuerzas externas: aunque no tiene campo magnético, puedes crear objetos con físicas activadas y usar scripts para aplicar impulsos que simulen atracción o repulsión según la distancia y orientación.
    Consejo para un control más fino
    Para facilitar la gestión, crea atributos personalizados (con el Parameter Editor) para definir si la cara es positiva o negativa y la intensidad de la fuerza. Así puedes ajustar fácilmente el comportamiento sin tocar el script base.
    Lo divertido del truco
    Al final, simular imanes en 3ds Max es como intentar hacer magia con trucos de cámara: funciona, pero si alguien mueve una caja sin querer, la ilusión se rompe y el magnetismo desaparece. Así que mejor prepárate para ajustar detalles y que nadie toque los helpers.
  1. Impresoras 3D Problemas de impresión causados por imanes cercanos
    Por JesúsDT3691 en el foro Impresoras 3D
    : 24-04-2023, 19:35
  2. Se puede crear y inter-actuar con imanes en 3ds Max
    Por pedromartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-10-2009, 22:06
  3. Simulación de atracción y repulsión magnética en objetos 3D
    Por Leandro en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-03-2008, 10:13
  4. Imanes AutoCAD con extensión ecw tfw
    Por FRANK SOLO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-08-2007, 17:49
  5. Cine Animación robot con imanes muy tonto
    Por boba_bu en el foro Cine y TV VFX
    : 18-06-2004, 19:45
