Resultados 1 al 10 de 18
    Nov 2006
    Blender Blender sequencer
    Hols como les va? Bueno mi pregunta es la siguiente como hago en el Sequencer de Blender para colocar un video sobre otro es decir, por ejemplo, mientras un video transcurre a pantalla completa se ve otro que también transcurre, pero en una esquina y más pequeño pude hacer algo así con el translate, pero el video es muy chiquito y cuando intento darle con el plugin transformations no se ve el video que ocupa toda la pantalla.
    Bueno eso es todo. Gracias de antemano.
    BlenderAdicto
    Blender sequencer
    Yo lo haría directamente en 3d, simplemente poniendo un plano en la esquina con la textura del vídeo que quieras, así tienes la mayor libertad posible para hacer lo que te de la gana.
    Si no sabes cómo hacerlo correctamente, dilo y te explico.
    Última edición por Caronte; 25-03-2008 a las 21:05
    Nov 2006
    Muchas gracias Caronte la verdad no se me había ocurrido incluso se podría dar un material shadelless al plano que tiene el video. Gracias.
    BlenderAdicto
    Blender sequencer
    Claro, además puedes emparentar el plano a la cámara para que puedas mover esta sin preocuparte de que el plano se salga de cuadro.
    Y no solo eso, sino que puedes animar el plano para que aparezca con un fade o que venga volando.
    Jul 2005
    Blender sequencer
    Para estas cosas tienes un strip de transformación en el Sequencer, por si sólo quieres trabajar en 2d (mays+a > transforms), pero lo que dice Caronte es lo más versátil. Y divertido.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Tresmiltornillero
    Blender sequencer
    Tresmiltornillero
    Blender sequencer
    Esto, ahora que me fijo y acorde a las cuestiones que se plantean en este hilo. ¿hay un método mejor para encuadrar la cámara al plano de la textura con el vídeo de manera exacta sin que se pase ni 0,00000011121 milímetros es que sino al renderizar Blender tiene que inventarse una interpolación sin respetar el original.
    Mi método es la de ajustar el plano lo más fiel posible al encuadre de la cámara y desactivar ese plano al renderizar para centrarnos en el plano pequeño, luego juntar todo (el movie original y el renderizado (o renderlayer) del plano pequeño en el Node Editor.
    Pero si hay algo mejor bienvenido.
    Otra cosa, si trabajamos con este sistema (el mismo que Caronte propone) se pueden crear Bézier curves sobre el plano para luego pasar a 3d (rellenándolo con polígonos) y usar esto como máscara a lo After Effects, si queremos difuminar los bordes de esta máscara solo debemos aplicar un nodo blur en el Node Editor.
    Con shape keys podemos animar la máscara también.
    BlenderAdicto
    Blender sequencer
    ¿Hay un método mejor para encuadrar la cámara al plano de la textura con el vídeo de manera exacta sin que se pase ni 0,00000011121 milímetros es que sino al renderizar Blender tiene que inventarse una interpolación sin respetar el original.
    Si, eso se hace mapeando el plano con coordenadas win, de esa forma el plano lo dejas más grande que lo que ve la cámara (se sale por los márgenes), pero se renderizará perfecto dentro de ella, y bueno, claro, el video debe tener el mismo tamaño que el render si no quieres que haya ninguna interpolación.
    Si solo vas a usar los nodos para hacer la mezcla, no veo la necesidad de usarlos, porque lo puedes hacer todo de una vez y más sencillo.
    Se pueden crear Bézier curves sobre el plano para luego pasar a 3d (rellenándolo con polígonos) y usar esto como máscara a lo After Effects.
    Sí.
    Si queremos difuminar los bordes de esta máscara solo debemos aplicar un nodo blur en el Node Editor.
    Sí.
    Sí, con shape keys, con huesos, con hooks, con lattices, con navos. Vaya, perdón que ha sido un lapsus.
    Tresmiltornillero
    Blender sequencer
    ¿Y ahora que pasa? He aplicado una textura de vídeo (un avi) a un plano, desactivado el Shadeless y todo eso, con render preview se ve, pero no puedo ver la textura en el 3dview en modo textured.
    Si lo hice antes ¿porque ahora ¿no?
    BlenderAdicto
    Blender sequencer
    Tendrás apagada esa opción pulsa shift+t o ve al menú view y abre el panel view properties y pulsa el botón [solid TeX].
  1. Blender Tutorial Sequencer in Blender
    Último mensaje: 02-11-2009, 09:22
  2. Duda con el Sequencer de Blender
    Por megacat en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-10-2007, 15:42
  3. Plugin de chroma-key para el Sequencer de Blender
    Por Caronte en el foro Plugins
    Último mensaje: 01-05-2007, 00:15
  4. Blender Sequencer Cinelerra otros bajo Linux
    Por Pinucset en el foro Postproducción
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 07-09-2005, 11:01
