    Duque de Andulema
    May 2006
    Problema con cursor del mouse en 3dsMax 2008
    Saludos. Tengo un problema con el cursor del mouse en el 3dsMax 2008 y es que en los cuadros de diálogo este no para de parpadear entre la flecha y la mano, esto al cabo de un rato resulta bastante molesto, será que a alguien le pasa algo similar. Gracias.
    La vida es increible ...
    Para solucionar este problema con el cursor del mouse parpadeando entre la flecha y la mano en 3dsMax 2008, hay algunas posibles soluciones que puedes probar:
    Actualizar los controladores del mouse: Asegúrate de que los controladores del mouse estén actualizados. Puedes buscar en línea la última versión del controlador del mouse y descargarlo en el sitio web del fabricante.
    Verificar la configuración del mouse: Verifica la configuración del mouse en el panel de control de Windows. Asegúrate de que la velocidad del cursor esté configurada correctamente. Si el cursor está demasiado rápido o demasiado lento, podría causar que parpadee.
    Desactivar el cursor personalizado: Si has personalizado el cursor, intenta desactivarlo para ver si esto soluciona el problema. Para desactivar el cursor personalizado, ve a Preferencias > Interfaz de usuario > Configuración de cursor y desactiva la opción "Usar cursor personalizado".
    Restaurar las opciones predeterminadas: Restaura las opciones predeterminadas de 3dsMax para eliminar cualquier configuración personalizada que pueda estar causando el problema. Para hacerlo, ve a Personalizar > Preferencias > Restablecer.
    Desactivar el acelerador de hardware: Intenta desactivar la opción de acelerador de hardware en la configuración de 3dsMax. Para hacer esto, ve a Personalizar > Preferencias > Preferencias de visualización y desactiva la opción "Usar acelerador de hardware".
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar el problema con el cursor del mouse en 3dsMax 2008.
  1. Problema con cursor 3d
    Por mikecore3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-02-2014, 19:40
  2. Problema con cursor en 3ds Max
    Por nuriola_c en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-02-2012, 02:26
  3. 3dsMax 2008 se cuelga al renderizar con Vray Sun como iluminación
    Por Budha en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-05-2010, 21:46
  4. Vray para 3dsMax 2008 64bits
    Por 3dtodo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-04-2008, 01:31
  5. 3dsMax 2008 al max 9
    Por monada en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-11-2007, 15:00
