    Jan 2008
    Problema de visualización de texturas en 3ds Max
    Bueno, hola, me llamo Roberto, soy nuevo tengo un problema así que, aquí les va. Tengo un problema con la visualización de texturas en 3ds Max 9 o que ocurre es que los materiales no se ven en el modelo (en el área de trabajo), sé que en el editor de materiales sale un cubo el cual me permite trabajar visualizando los materiales, pero no sé por qué razón no los muestra, eso sí cuando lanzo un render los muestra sin problemas, si me pudieran ayudar les estaría enormemente agradecido ya que agote todas las opciones revisando la configuración del programa.
    Eso. Saludos.
    De antemano gracias.
    Hola Roberto. El problema que estás experimentando en 3ds Max 9 podría deberse a varias razones diferentes. Aquí hay algunas soluciones que puedes probar:
    Verifica la configuración de tu viewport: Es posible que tengas la configuración de la vista de tu viewport configurada incorrectamente. Asegúrate de que la vista de tus materiales esté activada y que el viewport esté configurado para mostrar materiales. Para hacer esto, ve a la pestaña de visualización y selecciona "Mostrar materiales en el viewport".
    Comprueba la configuración de tu material: Si la visualización de tus materiales en la vista previa no funciona correctamente, es posible que tengas una configuración incorrecta de tu material. Asegúrate de que el canal de visualización esté configurado correctamente para la textura que estás utilizando. También debes asegurarte de que tus mapas de textura estén habilitados en el editor de materiales.
    Verifica la configuración de tus luces: Si tus materiales no se están viendo correctamente, también podría ser un problema con la configuración de tus luces. Asegúrate de que tus luces estén configuradas correctamente y de que no estén bloqueando la vista previa de tus materiales.
    Actualiza los controladores de tu tarjeta gráfica: Es posible que tu tarjeta gráfica no sea compatible con la versión de 3ds Max que estás utilizando o que tus controladores no estén actualizados. Asegúrate de que tu tarjeta gráfica esté actualizada y sea compatible con tu versión de 3ds Max.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver tu problema de visualización de materiales en 3ds Max 9. Si todavía tienes problemas, no dudes en preguntar en el foro para obtener más ayuda.
  1. Problema de visualización
    Por viti8 en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 16-10-2015, 01:09
  2. viewport problema con visualización de las texturas
    Por WinkuMiao en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:22
  3. Problema con visualización de texturas se repite
    Por DraDo en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 19-10-2008, 13:53
  4. Problema visualización en 3d
    Por grankajuna en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-11-2007, 17:07
  5. Problema de visualización
    Por jark en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2004, 01:50
