    Donde La Realidad Termina
    Jan 2008
    3dsmax Usando affect pivot
    Buenas, bueno estaba usando la opción de affect pivot only para ventanas y puertas, y luego con la herramienta select and rotate pues hago que se abran, pero nunca me pare a pensar cómo ponerles un tope, es decir solo con ponerle el affect pivot las puertas y ventanas dan vueltas de 360 grados traspasando paredes.
    Y bueno la duda que tengo es cómo hacer para que lleguen a un máximo y de hay no pasen y también que se abran solo hacía un lado (buena esta última duda supongo que, se podrá solucionar con la respuesta de la primera). Gracias saludos.
    E buscado en el foro, pero no e encontrado la respuesa a mi pregunta.
    3d max 2008.
    DONDE LA REALIDAD TERMINA... LA IMAGINACION EMPIEZA !!
    May 2006
    Usando affect pivot
    A mí no me suena eso de poner topes a las puertas o ventanas, pero tampoco soy un experto del 3dsMax. ¿Pero para que complicarte si tu manualmente haces la animación de la puerta o ventana y decides hasta dónde abrirse?
    Jan 2008
    Si claro eso si se puede hacer, pero que gracia tiene si ya lo sé hacer la gracia está en aprender lo que no sé, pero además esto sirve para muchas otras cosas, por ejemplo, en un juego imagínate que para abrir una puerta tienes que empujarla, pues de alguna manera se tiene que decir que no puedan empujar más de 80º por decir algo, quizás ahora no me sirve por mi nivel de novato, pero siempre es bueno aprender. Gracias. Un saludo.
    Usando affect pivot
    Usa el controlador float limit en aquellas pistas que quieras limitar. Por ejemplo, una puerta rota en el eje x, pues usa ese controlador dentro de rotation / x rotation. Puedes configurar los valores límites, y si se usan o no.
    Jan 2008
    Ok, gracias IkerClon por la información, mañana por la mañana lo pruebo y te comento. Gracias. (Buenas noches).
  1. Blender Posicionar Pivot
    Por msalazar en el foro Blender
    Último mensaje: 18-05-2023, 13:41
  2. Pivot
    Por Cova_Q en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-03-2013, 14:02
  3. Con el pivot
    Por ThInCho en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2010, 18:58
  4. Affect pivot con precisión
    Por liberado en el foro Infografía General
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 23-12-2009, 17:32
  5. Maya Pivot de Maya
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-06-2009, 19:50
