    Mar 2008
    Como poner una herramienta a la vista?
    Hola amig@s. Hace poco que he empezado con el 3dsMax y aparece mi gran duda. Hay dos herramientas que quisiera tener si es posible a la vista pues las utilizo mucho, una es la de tomar la medida, esa especie de metro, pues la utilizo con muchísima frecuencia y la otra (si se puede tener a la vista o bien configurada de antemano)seria la de poner centímetros por defecto.
    No sé si me explico bien, espero que me podáis ayudar. Muchas gracias.
    Hola luito. Lo de crear un acceso al tape x medir tus objetos, eso lo haces creando un nuevo botón en tu barra de botones, te vas por el menú customize,toolbars y en category ubicas el tape Measure seleccione y arrastras a cualquier barra de botones y listo, así creas tu botón de acceso rápido a la hta.
    Lo de predeterminar el max para que arranque en centímetros, pues empiezas en una escena nueva y cuadras tus unidades en centímetros en decir vas a customize, unit setup, seleccione centímetros y en system unit setup haces lo mismo das ok.
    Y salvas tu escena como Maxstart, así cada vez que arranques el max siempre te dejara las unidades en centímetros.
    Mar 2008
    Designer3d. Muchas gracias por tu inestimable ayuda, lo probaré a ver qué tal sale. De nuevo, gracias. Luito.
    Mar 2008
    Designer3d. El primer paso ya está hecho i con éxito, aunque ahora tendré que descifrar como poner un botón, pues poner medir distancia y es un poco largo.
    La segunda parte esa de los centímetros, no lo acabo de cojer, pues mi 3dsMax es en español y esos pasos que me dices no los encuentro, si puedes ya me dirás como. Muchas gracias por las ayudas.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 31-03-2023, 21:11
  2. Problemas con vista ortogonal como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2015, 07:18
  3. Cómo poner la vista render
    Por masterhack15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-05-2012, 16:07
  4. Blender Al poner la vista no aparece mi objeto
    Por nicohvc en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-12-2010, 05:43
  5. Poner 6gb en Windows vista XP 64
    Por Ballo en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2009, 21:37
