    miembro inferior derecho
    Sep 2007
    Question Insertar 3d en un video
    Hola tengo una duda para ello pondré un ejemplo. Yo hago un video mío bailando y quiero poner un monstruo en 3d detrás de mi cuando estoy bailando, como lo hago?
    Garcías por adelantado un saludo, por cierto, utilizo 3dsMax 8.
    Para lograr lo que te propones debes utilizar un programa de postproducción, After o Combustion de esta manera podrías agregar tu monstruo como fondo y tu baile delante de el, claro, haciendo un croma al video del baile, para eliminar el fondo y hacerlo transparente y dejar ver lo que pondrías detrás tuyo.
    Feb 2007
    ¿Qué programa 3d usas?
    Hola tal como te han comentado es con un programa de postproducción tal con After o Combustion, si la cámara se mueve o sea no es una fotografía es un video que te has grabado tú mismo deberás usar Boujou u otro programa para hacer tracking de la cámara, pero es relativamente sencillo con una imagen fija.
    Sep 2007
    Muchas gracias a todos por cierto, yo utilizo 3dsMax 8, saludos.
    Feb 2007
    Pues si pones el video de fondo puedes poner el muñeco y renderizar. Lo malo será si se superpone el muñeco y tú. Para que proyecte sombras puedes hacer un plano, hacerlo coincidir con el suelo del vídeo a ojo y asignarle un mate material.
  1. Cómo insertar video de alta calidad en material Vray
    Por masticas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-11-2011, 18:21
  2. After Effects Problema al insertar video en ae CS
    Por RazVi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-04-2011, 21:17
  3. Problemas con video real al insertar un 3d
    Por Peichs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-04-2010, 11:13
  4. Insertar video
    Por Ciberjosele en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-04-2008, 13:31
  5. Insertar la imagen
    Por pepemartorell en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 06-06-2007, 14:51
