    Mar 2008
    3dsmax Texturizar solo la seleccion
    Hola. Bueno tengo una duda, estoy usando 3ds Max 2008, y es que no sé cómo texturizar solo que haya seleccionado, por ejemplo, unas paredes, si le aplico una textura a esas paredes, de texturizan por dentro y por fuera de la casa, y yo quiero tener una textura en la parte interior y otra por la parte exterior, e seleccionado las caras del interior, pero aun así me texturiza todo.
    Espero me ayuden gracias.
    My Member
    Jan 2008
    Selecciona las caras a las que le quieres aplicar el material y aplícalo en vez deatodo el objeto a la vez, sino siempre puedes hacer un mapeado.
    Mar 2008
    Si, eso es lo que hago, tengo las paredes en Edit Poly, selecciono las caras que quiero, y les aplico el material, pero aun así se aplica el material a todas las paredes, por delnate y por detrás.
    Bueno tengo poca experiencia en 3d y no sé cómo hacer el mapeado. Gracias.
    Mar 2008
    Vale, ya lo conseguí, al final use las ID, o sea en el editor de materiales, escoji multi-subobject y en el primero (id 1) le puse un material y en el segundo (id 2) le puse el otro, entonces, seleccione las paredes y con el seleccionador de polígonos, seleccione las caras internas de la casa, y le puse la id 2 (que en el editor de materiales, el mateiral que tenía esa id era la del interior), y lo mismo para el exterior con la id 1, y listo. Gracias saludos.
    Dec 2007
    Ho que buena, siempre me pregunte cómo se podía hacer.
    Voy ha intentarlo. Gracias.
  1. Blender Selección solo visibles y seleccion ocultos
    Por JMR en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-08-2023, 11:22
  2. Cinema 4D Mover solo la selección en Cinema 4d
    Por nogar46 en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-07-2016, 22:05
  3. Cómo texturizar por solo un lado
    Por comcom.com en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2013, 20:54
  4. Edit poly selección caras solo visibles
    Por edukillo en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-09-2012, 05:12
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-08-2011, 08:34
