    Mar 2008
    Problemas al instalar y utilizar SpeedTree en 3ds Max
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y tengo un problema con SpeedTree. He seguido las instrucciones de instalación, pero no se ha instalado correctamente. Al iniciar 3dsmax8, aparece una ventana de error que dice: "Dll c:/archivos de programa/Autodesk/3dsmax8/plugins/stfexporter, dle>failed todo initialize. Error code:126 - no se puede encontrar el módulo especificado".
    Cuando le doy a aceptar, se termina de cargar el max, pero al buscar en el desplegable de geometry en 3dsmax, busco IDV Software, y al pinchar aparece object type SpeedTree4 y debajo de esto, name and color. Pincho object type y cada vez que intento hacer algo en la pantalla, aparece un árbol poligonal y no me deja hacer absolutamente nada más, ni cambiar de posición ni traer más árboles, ni siquiera la opción de registrarlo. Realmente no lo entiendo. ¿Podría alguien ayudarme?
    Muchas gracias.
    Posibles soluciones:
    • Asegúrate de que has seguido correctamente todas las instrucciones de instalación de SpeedTree.
    • Verifica que la versión de SpeedTree que has instalado sea compatible con la versión de 3dsmax que estás utilizando.
    • Intenta desinstalar SpeedTree y volver a instalarlo.
    • Asegúrate de que la carpeta de instalación de SpeedTree esté en la ruta de búsqueda de plugins de 3dsmax.
    • Busca en línea si hay alguna solución conocida para este problema específico con SpeedTree en 3dsmax8.
    • Prueba a utilizar otra versión de 3dsmax o SpeedTree para ver si el problema persiste.
  1. Problemas con DX10 al utilizar 3ds Max
    Por JALEM en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:18
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-04-2023, 23:13
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-04-2023, 20:57
  4. 3dsMax Problemas al utilizar la librería Xfrog en Vray y 3ds Max
    Por fragot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 20:55
  5. Maya Problemas al utilizar la cámara
    Por Marpontius 93 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2015, 09:42
