    Feb 2008
    Smile Problema de materiales en Maxwell Render al renderizar una escena en 3ds Max
    Hola, estoy utilizando Maxwell Render como motor de render para una escena creada en 3dsMax 8. He instalado el plugin y, en principio, cuando le doy a renderizar, la ventana de Maxwell se activa y realiza el render correctamente. Sin embargo, tengo un problema: los materiales que asigné previamente a cada objeto en la escena de 3dsMax no aparecen en el render. El renderizador parece no detectar correctamente los materiales aplicados y los muestra con un acabado grisáceo.
    No entiendo cuál es el problema, ya que la iluminación y las sombras funcionan correctamente. Para aplicar materiales de Maxwell en 3dsMax, seguí un tutorial en italiano que lo explicaba de la siguiente manera: en la barra al lado del nombre o ID del material, hay que cambiar la opción predeterminada "Standard" a "Maxwell MXM". Luego, se debe seleccionar la opción "Create New MXM Material" para crear un nuevo material de Maxwell o "Choose MXM Material" para seleccionar uno ya existente. En este caso, elegí materiales descargados de la página de Maxwell Render: The Light Simulator.
    No sé por qué el renderizador no detecta los materiales. De hecho, en el cristal del ventanal, donde he aplicado un cristal transparente, el renderizador no lo detecta, lo que hace que no entre luz natural en la escena y se vea todo oscuro.
    Espero que puedan ayudarme con este pequeño problema técnico. ¡Gracias!
    Aquí hay algunas posibles soluciones para el problema de que los materiales asignados en 3dsMax no aparecen en el renderizado de Maxwell:
    Verificar la configuración del plugin de Maxwell Render en 3dsMax: Es posible que haya una configuración incorrecta en el plugin de Maxwell Render en 3dsMax, lo que puede estar causando que los materiales no se muestren correctamente. Asegúrate de que el plugin esté configurado correctamente y que se esté utilizando la versión correcta.
    Verificar los ajustes de los materiales de Maxwell Render: Es posible que los materiales de Maxwell Render no estén configurados correctamente en 3dsMax. Asegúrate de que los materiales estén asignados correctamente a los objetos y que las propiedades de los materiales estén configuradas correctamente.
    Revisar la iluminación de la escena: La iluminación de la escena puede afectar la forma en que se muestran los materiales en el renderizado. Asegúrate de que la iluminación de la escena esté configurada correctamente y de que no haya objetos que estén bloqueando la luz.
    Verificar la versión de Maxwell Render: Es posible que la versión de Maxwell Render que se está utilizando no sea compatible con la versión de 3dsMax que se está utilizando. Asegúrate de que se esté utilizando la versión correcta de Maxwell Render y que sea compatible con la versión de 3dsMax que se está utilizando.
    Verificar la configuración de la escena: Puede haber una configuración incorrecta en la escena de 3dsMax que esté causando que los materiales no se muestren correctamente en el renderizado. Asegúrate de que la configuración de la escena esté correcta y de que todos los ajustes estén configurados correctamente.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-04-2023, 18:12
  2. Al renderizar se ve fondo y la escena sale celeste sin materiales
    Por Viviarqui en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-06-2017, 12:17
  3. Rincones espacio 1 estudio iluminación y materiales con Maxwell Render
    Por asm3desing en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-01-2013, 09:51
  4. Problema a la hora de renderizar una escena grande
    Por numago en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2011, 05:17
  5. Materiales IOR Maxwell render
    Por artabria en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-09-2008, 09:39
