var RELPATH = "showthread.php?t=58127"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Granja de render remota
Resultados 1 al 10 de 19
    Jul 2004
    Hola amigos, después de un largo paréntesis (varios años) vuelvo a mi amado 3d. Las cosas han evolucionado bastante, de modo que no os sorprendais si pregunto alguna tontería.
    Bueno, al lío.
    Resulta que tenemos permiso para utilizar como granja de render, dos aulas de informática, con 10 y 15 ordenadores Core 2 Duo cada una, pero están a 8 km de nuestro trabajo, y la idea es acceder a ellas remotamente desde internet, descargar el proyecto y distribuir el render.
    Que sistema me recomendáis para poder realizar esto de modo rápido y fiable?
    Por otro lado, no queremos interferir en el uso de las aulas, de modo que planteamos la posibilidad de crear en las máquinas un usuario cuyo interfaz de Windows sea lo más pelado posible, solo para que funcione el buckburner de 3ds Max. Es esto posible? Saludos y gracias por vuestras aportaciones.
    Jos.
    Por partes:
    -Necesitarás controlar remotamente los equipos y poder iniciar sesión en ellos sin que halla nadie al otro lado (asumiendo que están encendidos). Para esto existen programas como ntr connect, vnc.
    La parte de los usuarios puede tener más miga. Puedes crear un perfil que el escritorio este limpio, eso no tienes problemas. Pero lo ideal (creo yo) seria hacer un perfil de hardware que tenga los dispositivos que no necesites deshabilitados y así ahorrar algo de Ram, aunque quizá es mínimo y ni merece la pena.
    El problema de eso es que los perfiles de hardware hay que seleccionarlos antes de llegar a Windows y, por tanto, antes de que cargue cualquier programa de control remoto que puedas buscar.
    Eso sin contar con que casi cualquier programa que vayas a usar, necesitara un puerto y un protocolo por el que conectarse a los equipos, este puerto deberá ser habilitado en el router/firewall de tu universidad o no habrá conexión posible. Saludos.
    Jul 2004
    Gracias por la respuesta Mario. Te cuento: La idea es utilizar wol (wake on Lan) desde internet, pasando por el routermoden y de este al router que controla todas las máquinas. A través de internet solo accedemos remotamente a una máquina, y desde esta al resto utilizando la Lan.
    En teoría el wol desde internet esta medio claro (falta probarlo,) pero para arrancar las 25 máquinas nos gustaría usar algún proceso automatizado, y no tener que despertar a las máquinas una a una, que es un coñazo.
    Configurar las máquinas para que arranquen con el usuario adecuando y carguen solo justo para el render.
    Volcar el proyecto en la máquina manager y a renderizar.
    Esta es la idea, si funcionara, en teoría sí, pero, quien sabe? Por eso os pido ayuda, por si alguien ya ha intentado esto y que tal ha funcionado.
    Como alternativa, nos cogemos el coche y punto, pero a las 2 de la mañana no vas a estar entrando y saliendo de las aulas :-((.
    Bueno, que os parece? Sería posible? Gracias y saludos.
    Jos.
    Última edición por joos; 03-03-2008 a las 11:46
    Vaya, eso ya suena a bastante más complicado. Esto que te cuento ya es todo en teoría. Si te conectas a una máquina con wol, conociendo las Mac del resto de máquinas sería más fácil despertar a las otras máquinas con un programa que gestiones desde el equipo al que te has conectado.
    Seguro que puedes crear algún tipo de script (un.bat) para mandar el comando de turno a toda una lista de Mac almacenada en un fichero de texto.
    Volcar el proyecto es fácil, lo puedes enviar directamente o usar una conexión a un ftp.
    El Backburner no lo he usado nunca, así que, poco te puedo contar, pero supongo que, seria cuestión de ponerlo en la carpeta de inicio para que se ejecutara al iniciar Windows de forma automática. Una vez que los nodos estén online el manager debería detectarlos y poder mandarle el proceso. Pero eso ya, se me escapa.
    Jul 2004
    Gracias de nuevo Mario.
    Justamente esto que comentas es lo que nos tienen un poco perdidos, vamos, que no tenemos ni idea de cómo resolverlo :-(en teoría todo el planteamiento es posible, pero nuestros conocimientos no llegan a tanto, por eso pedimos ayuda en el foro.
    Alguien se anima a orientarnos? Saludos y gracias.
    Última edición por joos; 04-03-2008 a las 10:24
    No sé cómo será con el Backburner ni que acceso tendrás, te comento como lo estamos haciendo aquí. Estamos utilizando el drqueue, un pequeño gestor de render, pero que nos permite acceder a el y enviar trabajos por las librerías que tiene en Python, también hemos descargado una serie de librerías que permiten conectarse a diversos sistema de mensajería instantánea como el messeger, el aol o más, creando un bot con un usuario predefinido podemos desde cualquier ordenador mandar mensajes por ese sistema de mensajería de modo que nos de los stats, mandar renders, testear cosas y todo eso, estamos acabando de implementarlo, pero no es algo demasiado complicado.
    Larry vizoso
    el ranchito : mi blog
    Jul 2004
    Vaya Larryvm, masmatao. Todo eso suena muy complicado para nuestras pobres mentes, :-(:-(. El principal inconveniente lo tenemos en despertar todas las máquinas automáticamente con el usuario adecuando. Imagino que esto será una mezcla de administración de redes y de Windows, pero nos viene muy cuesta arriba.
    Alguna sugerencia? Saludos y gracias.
    Para el wol había mirado y hay varios programas ya preparados para eso, lo único que no sé si a través de internet funcionaran, creo que solo el red local, pero bueno, si tienes uno encendido y accedes a el puedes encender los demás.
    Larry vizoso
    Jul 2004
    Una pista sobre esos programas.
    No me acuerdo cuales eran, lo siento, pero fue buscando en Google wol programas o algo así.
    Larry vizoso
  1. 3dsMax Crear granja de render con Azure y Render Manager
    Por Naftar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2021, 13:38
  2. Granja de render
    Por xaxito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2013, 13:33
  3. Granja de render
    Por Jamaro en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-11-2009, 06:33
  4. Granja de render con 45 PC
    Por Aldebrayan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-08-2006, 18:11
  5. Granja de render en a m
    Por devnul en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-01-2006, 03:55
