var RELPATH = "showthread.php?t=57958"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Facilitar el trabajo de extrusión
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Facilitar el trabajo de extrusión
    Feb 2008
    Autocad Facilitar el trabajo de extrusión
    Vuelvo a plantear mi duda. Hola a todos, para aquellos que como yo modelan lo que requiere de más precisión con AutoCAD os lanzo una pregunta.
    He pasado de AutoCAD 2004 a AutoCAD 2008 y me vuelvo loco con algunas cosas, por ejemplo:
    Extruir un rectángulo.
    Autocad2004:
    Botón extrusión>seleccione objeto>precise altura de extrusión aquí utilizo refent de punto a punto para tomar así esa distancia como altura de extrusión.
    En AutoCAD 2008 no me deja, sale directamente un origen y no te deja tomar el punto origen y el final que queremos.
    Podeis vosotros en AutoCAD 2008? Un saludo.
    moiz
    Jan 2008
    Hola. Quizás sea metido, pero porque en vez de usar AutoCAD para modelar en 3d, no lo haces en inventor, Solidworks?
    AutoCAD 3d quedo out de todo esto, aparte es recontraengorroso modelar, habiendo programas más sencillos, pero mucho más sencillos como los que te emncione antes.
    Yo lo use hasta el año 2000 al 3d de AutoCAD, y no pienso volver a hacer ni un cilindro allí. Saludos.
    www.auxcad.com
    Internet Explorer, solo sirve para descargar Firefox.
    Feb 2008
    No se puede de momento conseguir el rendimiento rapidez y sobre todo precisión que se consiguen con AutoCAD 2008. Es más complejo, como lo es cualquier programa serio. Saludos.
    moiz
    Feb 2006
    Pues cada quien creo que se adecua a un programa, yo muchas veces uso el AutoCAD y para ciertas cosas el 3ds Max. Depende de mi estado de ánimo.
    Feb 2008
    Hay alguna respuesta referida a mi pregunta?
    moiz
    Jan 2006
    Bueno moiz, te respodere lo más claro posibe. Solo das extruir> automáticamente sale un origen y mueves en cursor hacia la dirección que quieres extruir, escribes la distancia y das enter. (creo que más simple no te lo puedo explicar).
    Última edición por lenaro; 22-02-2008 a las 18:30
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo, las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
    Jan 2008
    Ok moiz. Te mando un privado para no cambiar el curso del mensajes. Saludos.
    Última edición por EL DUKE; 22-02-2008 a las 19:19
    www.auxcad.com
    Jan 2008
    Hola, coincido con lenaro, seguramente AutoCAD 2007 para facilitar un paso, eliminó ese paso de seleccionar el primer click de origen de extrusión, entonces luego de dibujar el rectángulo, solamente ext, seleccionar y después cursor hacia arriba y escribes la altura que quieres para el objeto, enter y listo, hasta luego.
    Feb 2008
    Limon 3DPoder Facilitar el trabajo de extrusión
    No estoy de acuerdo con flor15 ni con lenaro, lo siento mucho amigos. Ya sé que si escribes aparece en pantalla, es la magia del teclado que responde a nuestros dedos.
    Pero:
    ¿Qué sucede si no conoces la distancia entre esos dos puntos?
    Se lo que me digo, modelo de para arquitectura y te ahorraba una cantidad de pasos increíble, puedo repetir esa rutina multitud de veces a la hora cuando realizo un modelo normal.
    No voy a estar acotando ni midiendo todas las distancias.
    Este es un foro serio señores. Saludos.
    moiz
    Jan 2008
    Moiz, yo estoy tomando muy en serio la pregunta y la respuesta. Creo que lo que quieres decir es que, si no tienes la altura del objeto y quieres hacer una altura aleatoria algo así? Solamente un click hasta dónde quieras llegar sin el Osnap encendido, lo vas viendo en la imagen, pero no creo que sea esa la pregunta, bueno un saludo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-11-2024, 13:36
  2. Baja extrusión o extrusión insuficiente
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-05-2023, 20:05
  3. Problemas de extrusión en 3ds Max
    Por Pardiez en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-05-2018, 14:32
  4. Anuncios de TV en 3D Facilitar tareas cotidianas con internet
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 10-11-2014, 15:43
  5. Extrusión a la cara
    Último mensaje: 12-09-2008, 13:40
