    M0delador Low poly
    Dec 2007
    Question [preguntita] como fusiono polígonos?
    Hola, soy nuevo y este es mi primer mensaje en la comunidad. Como mi mensaje lo dice, lo que quiero hacer a ser es convertir varios polígonos en uno solo, o sea que se solden las puntas para que cunado selecione una de las partes sean una sola.
    Uso el 3dsMax 8. Muchas gracias de ante mano, y no estoy seguro si esta es la sección para publicar, y si no la es, avisen que lo borro.
    @_mataii
    Si estas en modo Editable Poly usa el botón remove para remover elementos de la geometría (Edges, por ejemplo), si tienes dos quads juntos y quieres dejar un polígono solo de varios lados, solo remueve el Edge y ya está.
    Convertir a Editable Poly (botón derecho / convert to: Editable Poly).
    El botón remove lo encontraras en el command panel, tendrás que estar en modo de selección de Edges si vas a remover Edges.
  1. ZBrush Cómo veo los polígonos
    Por 5yasid en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-12-2011, 06:16
  2. Cinema 4D Cómo rellenar polígonos?
    Por RocKM3M0 en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-10-2011, 20:31
  3. Cinema 4D Cómo rellenar polígonos?
    Por RocKM3M0 en el foro Problemas con Programas
  4. Cómo limpiar mesh de polígonos
    Por database en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-09-2008, 21:06
  5. Cómo fusiono 2 líquidos en real flow
    Por arlequin en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 07-09-2006, 16:19
