Resultados 1 al 10 de 14
    Aug 2006
    3dsmax Overclock para xeon Quad 5355 a 266
    Hola a todos, según he leído en algún hilo, hay un método para subir el rendimiento de los micros lo que pasa es que no sé si todos admiten este método de overclockear o solamente algunos modelos en particular.
    Mi caso es el siguiente, trabajo con dos máquinas, son las siguientes:
    Maquina principal:
    -XP x64.
    Dell Precision 490.
    Dual Xeon Quad Core al 2,66 (mod.5355).
    -4 Gb de RAM.
    Quadro FX 3500.
    -2xhd SAS de 300 Gb a 10.000 r, m.
    Esta máquina está en red mediante tarjeta Gigabyte a la segunda, trabaja sobre XP 64 y realmente sólo trabaja max2008x86 ya que la licencia de Vray está instalada en la segunda máquina y es de 32 bits.
    Maquina segunda:
    -XP x32.
    Fujitsu Siemens scaleo.
    Intel Pentium d 940 a 3,2.
    -2 Gb de RAM.
    Nvidia 7600gs.
    Hd SATA de 250 Gb a 7.500 r, m.
    La segunda trabaja el resto de software como Adobe Photoshop, Cad, Premier.
    Y la pregunta es la siguiente, (me enrollo como las persianas).
    Puedo subir el rendimiento de los Xeon por el método de overclock?
    Sería un pasón darle más chicha al tema.
    Y con respecto a la Ram estoy pensando en traerme 4 Gb más para el Dell y 1 Gb más para la otra.
    Otra pregunta.
    Hay diferencia notable de rendimiento entre el max2008x64+ Vray 1.50sp1x64 y los 32bits?
    Lo digo por montar la mochila de Vray en el Dell que es el que realmente trabaja el 3ds Max y pasar de las versiones de 32bits.
    Ale, ahí dejo mis dudas a ver si me echáis un cable.
    Jan 2008
    En primer lugar felicidades o el equipazo que calzas. Quien lo tuviera. Desde mi punto de vista (y abra mucha gente que no esté de acuerdo) overclockear una máquina profesional como la tuya no tiene sentido. ¿porque? Muy simple: overclockeando puedes sacarle, no sé, pongamos un 5% de rendimiento extra, pero ello conlleva tener trabajando tu máquina en condiciones más duras que las habituales (voltajes, temperaturas, etc), con lo que su vida útil es probable que decrezca y corres el riesgo de que algo salga mal y peten. Y si te pasa eso trabajando con una máquina de 2500 euros es un drama, por el gasto y por la pérdida de tiempo que conlleva. Quizás te puedas ahorras algo de tiempo en los renders, pero sopesa bien las contrapartidas.
    Disclaimer: jamás he hecho OC en una máquina y, por tanto, no tengo ni p*** idea de cómo funciona realmente, así que, coge todo lo que te he dicho con pinzas y espera a leer respuestas más precisas para tomar tu decisión. Es muy posible que me equivoque.
    Visitante
    May 2006
    Una ocasión hice un overclock y que se descompone el monitor, claro que fue una reverenda coincidencia, pero lo tome como señal divina de no hacerlo más.
    uhmmmmmm
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Yo tengo un Dell Precision 690 Dual Xeon Quad Core a 1,86 los primeros que salieron, y ni de coña le meto mano. Mucha pasta invertida.
    La única manera de hacerle overclock a un Dell es o bien conseguir una Bios genérica compatible (que dudo mucho que la consigas) o bien hacer una serie de puentes a los procesadores, y no creo que quieras hacer esto, así pues, más vale que lo dejes cómo está. Un overclock bien hecho da rendimiento y puede tener mucha estabilidad, pero no lo veo recomendable en un equipo de esta gama.
    Aug 2006
    Ok. Mejor me quedo como estoy que petar las máquinas por una chorrada ya que la verdad que renderiza muy bien y cuando ytilizo el render en red de Vray trabaja con 10 bukets y ma muy fluido el trabajo.
    Pero nadie me comenta nada sobre el tema que expongo de 64bits o 32?
    Animaros y contarme un poco más. Gracias de nuevo.
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    Creo recordar que las Dell Precision no se dejan overclockear.
    Jul 2003
    Efectivamente. Sus Bios lo configuran todo automáticamente no te dejan tocar absolutamente ningún parámetro relacionado con el procesador o memoria.
    De todas formas, aunque fuese un Dual Xeon clónico tampoco sería posible ya que las placas de servidor no están pensadas para esas cosas.
    Aug 2007
    Que mal, porque yo tengo dos Xeon de 3.06 pidiendo a gritos algo más de tralla. Trate de hacer todo para overclockerla un poquiti, n, y no hubo forma. Que pena.
    Skulltrail. Ya.
  1. Workstation servidor Dual Xeon 5355 8 núcleos
    Por render67 en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 21-03-2012, 20:35
  2. Quad q6600 xeon 5345 para renders max Vray
    Por jul0577 en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 01-12-2008, 16:38
  3. Existe cooler para xeon Quad e5420 pasivo
    Por demarins en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-08-2008, 01:52
  4. Placa para dos procesadores Quad xeon
    Por Lorgar en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-03-2008, 14:24
  5. Mac pro Quad Xeon para trabajar con max
    Por enka en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-04-2007, 11:31
