Blender texture driver
    Nov 2006
    Blender Blender texture driver
    Hola como van? Mi pregunta es la siguiente existe alguna manera de darle movimiento a una armature en Blender a partir de una textura sin tener que utilizar el script tree from curves eso es todo. Gracias de antemano.
    Thumbs up Mover un armature con una textura usando drivers en Blender
    Sí, en Blender se puede animar un armature usando una textura, pero no de forma directa como uno se imaginaría. No es tan simple como aplicar una textura y listo; Blender no interpreta automáticamente una imagen como controlador de movimiento. Sin embargo, se puede lograr mediante drivers que tomen información de una textura animada y la conviertan en datos para el rig.
    Cómo hacerlo sin usar scripting complejo
    La clave está en utilizar un shader animado (como un nodo de ruido o una imagen en movimiento) dentro de un material, y después usar un Shader to RGB junto a un nodo Separate XYZ o similar para obtener un valor en tiempo real. Eso se puede canalizar a través de un Value Node conectado a un driver en el armature. También puedes usar un objeto auxiliar (como un Empty) con desplazamiento controlado por textura, y ese Empty a su vez controlar los huesos vía constraints.
    Alternativas prácticas y consideraciones
    Otra técnica es usar la textura para deformar una malla (con Displacement) y luego usar Surface Deform o Mesh Deform para que el armature siga esa geometría. No es lo más directo, pero es funcional y sin necesidad de Tree From Curves o Python. Ideal para efectos de tipo glitch, pulsos o movimientos orgánicos.
    Lo irónico es que puedes mover un personaje completo con un par de nodos y una textura en Blender, pero aún no puedes exportar eso fácilmente a otros formatos sin que todo explote. Blender es como ese amigo artista que hace cosas increíbles… pero no le preguntes cómo lo hizo, porque seguro fue sin querer.
  1. Blender Dudas con Texture Paint en Blender
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-05-2022, 12:57
  2. Blender Blender texture Paint
    Por Gabriel_Arg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-02-2011, 07:03
  3. Blender Texture Paint Blender
    Por Bluder en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-07-2008, 17:26
  4. Blender The Blender texture disc
    Por Airbrush en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-07-2006, 12:39
  5. Noticias The Blender texture disc
    Por elGordo en el foro Noticias 3D
    : 18-05-2006, 09:13
