Solución al problema de mirror en el pivote de la planta del pie (platform)
    Nov 2007
    Softimage cat
    Hola, estoy investigando a fondo este plugins, pero tengo unos problemas. Espero que alguien que domine muy bien este plugins me responda.
    Bueno el problema que tengo es con el pivote de la planta del pie (platform), en una animación en donde se haya animado este pivote (se ocupa para indicar donde debe rotar el pie), al hacer un mirror de postura al personaje, este provoca problemas de no hacerlo correctamente. Cuál es la solución?
    Thumbs up Solución al fallo de mirroring en CAT con el pivote del pie
    Cuando se anima con CAT en 3ds Max y se usa el pivote de la plataforma del pie para controlar rotaciones, es común que aparezcan errores al hacer mirror de la postura. Esto pasa porque el pivote no se refleja correctamente al otro lado; el sistema de mirroring de CAT no reconoce bien esa transformación personalizada.
    Por qué falla y cómo solucionarlo
    El problema se da porque el pivot de la plataforma no está vinculado directamente al sistema simétrico de CAT. CAT espera que uses sus capas de animación y controladores por defecto, pero al animar directamente el pivot del Platform, se rompe esa simetría automática. La solución es animar el pie usando controladores secundarios como el Heel, Toe o Ball, y dejar el Platform sin animación directa o usarlo solo en una capa base, sin incluirlo en la capa donde haces el mirror.
    Alternativa práctica y efectiva
    Una opción segura es animar con capas separadas: una base donde ajustas el Platform, y otra capa encima donde haces la animación de pies y usas el mirror. Así el sistema ignora la animación del Platform al reflejar. Otra forma más técnica es usar scripts para copiar valores manualmente o duplicar poses con ajustes, pero eso lleva más tiempo y detalle.
    En resumen, CAT es potente pero tiene esas manías ocultas. Si el pie no gira bien, no es culpa del personaje... es que CAT tiene su propio carácter, como si te dijera: ¡Hazlo a mi manera o no lo hagas!. Así que mejor llevarle la corriente, y animar como si fueras su terapeuta, con paciencia y sin tocar lo que no quiere que toques.
  1. Respuestas: 1
    : 01-01-2026, 18:10
  2. Noticias Opiniones sobre el sistema ICE de dinámicas en Softimage
    Por Andres3d en el foro Noticias 3D
    : 15-11-2010, 20:47
  3. Noticias Softimage anuncia Softimage|XSI 5 1
    : 22-03-2006, 00:22
  4. Error al instalar Softimage XSI: Guía para una instalación local correcta
    Por MOLCOM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-03-2006, 04:10
  5. Softimage|XSI 4 2
    Por Rashek en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2004, 15:58
