Resultados 1 al 8 de 8
    Jan 2006
    3dsmax Instalo max 9 y no me anda
    Tengo el mismo max 9 en 2 mauqinas. En una anda y en la otra no. Lamentablemente max no me da ningún dato sobre el error.
    Solo se que lo instalo, arranco y no se termina de abrir la ventana que me lo tira.
    La máquina es nueva, una Core 2 Duo e6750 con 2 Gb Ram OCZ.
    Mother MSI platinum.
    La compre para 3ds Max, y no me anda al mal parido.
    Jan 2006
    Instale el 3dsMax 2008 y me pasa exactamente lo mismo. ¿Alguien sabe qué puede será es muy raro. El max carga, pero al momento de abrirse se cierra, que hago?
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    Revisa tener los últimos drivers de video y las últimas DirectX. No tenerlos podría dar un error y cerrartelo sin decir nada.
    Jan 2006
    Gracias por responder Wayfa. Tengo todo instalado. Pero nada, ya no sé qué hacer. Tendré que formatear y volver a instalar otra versión de Windows.
    Feb 2008
    Yo compré un portátil también con la idea de instalar AutoCAD y 3ds. El portátil trae instalado el Windows Vista y no hay drivers para XP, el CAD 2007 daba errores y tuve que instalar el 2008, de momento no me da problemas, en cambio el 3ds versión 9 me da errores con el Windows Vista, mejor dicho, no lo puedo abrir, con la versión 8 parece que si va.
    Me parece que el motivo es el Windows Vista, si alguien sabe cual puede ser el motivo o sabe cómo instalarlo con el Windows Vista, se agradece. Saludos.
    Jan 2008
    El max 9 no trabaja bien con el Windows Vista, pero el 3dsMax 2008 se ISO preferentemente para usarlo con el sistema vista eh ese problema de que se te cierra es porque tienes el Windows Vista y estas usando el 3ds Max 9 si no es así es porque se ah instalado mal y por último es tu sistema de repente no le das mantenimineto.
    Jan 2006
    A mí me pasa lo mismo en dos máquinas con diferentes versiones del 3ds Max, la 8 la 9, la única que me funciona en los dos XP es la 2008, pero es un problema que pasa y no sé por qué.
    Feb 2008
    Hola. A mí me paso lo mismo, y la solución es que tienes que bajarte el archivo mrfix y lo corres antes de instalar 3ds Max 8 o 9 luego lo instalas normalmente y podrás entrar usar 3ds Max, suerte espero que te sirva.
  1. Houdini Donde anda Houdini
    Por povmaniaco en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-01-2010, 08:09
  2. Mouse usb no anda
    Por adelmo83 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-11-2008, 00:13
  3. Cómo anda la gente
    Por Askelmar en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-01-2007, 00:53
  4. Anda si nieva
    Por Molok en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 25-12-2006, 13:09
  5. El Vray 1 47 03 anda en 3ds Max 8
    Por Luis Castro en el foro Plugins
    Último mensaje: 03-03-2006, 21:41
