Resultados 1 al 8 de 8
    Jan 2007
    Autocad Calcular el volumen de un sólido
    Hola, si alguien tuviera algún tutorial por favor de cómo calcular el volumen en litros de un objeto exportado de 3dsMax a AutoCAD. Resulta que es un recipiente y deseo saber que capacidad en litros tiene dicho recipiente, estaría bastante agradecido por favor, muchas gracias.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Te comento: En AutoCAD existe un comando para calcular el volumen entre otras cosas:
    _massprop. Pero hay dos cosas que aclarar:
    1-si mal no recuerdo si pasas una malla de 3dsMax a AutoCAD, este último no te lo reconoce como sólido y dicho comando sólo funciona con sólidos de AutoCAD.
    2-si has de medir el volumen del recipiente en litros, m3.supongo que, iras buscando algo de precisión y para ello el software menos indicado es precisamente el 3ds Max.
    Posdata: saludos.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Jan 2007
    Nuchas gracias amigo, por aclararme la duda bueno en ese caso lo mejor sería modelar de nuevo en AutoCAD, ¿o ay alguna otra solución para que el AutoCAD lo reconozca como solido a los modelos del 3dsMax o algún plug-in? Gracias.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Hasta donde yo sé no se puede. Pero deja que te pregunte algo ¿el volumen lo quieres exacto o aproximado? Un saludo.
    Jan 2008
    Smile Calcular el volumen de un sólido
    En realidad, con el comando que mecnionaron hace tiempo se puede calcular el volumen de un objeto, en el caso de que sea un objeto, o puedes seleccionar los puntos exteriores que determinan el volumen.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Ahn pues esa característica no la conocía. Ya te han solucinado el problema ederine.
    Jan 2007
    Wink Calcular el volumen de un sólido
    Gracias Gepeto, gracias Iván cante por aclarar la duda bueno solo quería un aproximado en el foro 3d si que están todas las respuestas, saludos.
    animatebe
    Dec 2006
    Hola pon en la ayuda del 3ds Max volume Measure sin comillas, (del 3dsMax 2009) supongo que, en anteriores también no sé. Y te sale dónde está la utilidad prp objeto donde te indica el volumen.
    Measure utility.
    Utilities panel > utilities ut > Measure button. Saludos.
  1. Cómo calcular el volumen interior de una forma en 3ds Max
    Por PanchoPistolas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 23:07
  2. Rhinoceros Cómo calcular el volumen mínimo para esculpir modelo
    Por Architecto en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-01-2015, 15:33
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-2014, 21:04
  4. Calcular volumen de objeto en Blender para calcular su masa
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:26
  5. Calcular ángulo entre 3 puntos
    Por shenmue en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 02-11-2006, 12:30
