Resultados 1 al 8 de 8
    Making of clep
    Hola amigos, hace un tiempo hice una imagen con ayuda de 3ds Max y Adobe Photoshop llamada clep: Clep - Foros 3dpoder., ahora he creado un making of explicando algunas cosas que tuve en cuenta, como cosas de modelado, materiales, render y el Dof falseado en Adobe Photoshop.
    Aquí se encuentra la versión en inglés : making of clep.
    Gracias por su atención, cualquier duda o comentario será totalmente bienvenido.
    Hola a todos, clep es uno de mis últimos proyectos y aquí voy a explicar algunas técnicas que use para crear esta imagen.
    Para crear este proyecto, necesite una idea principal básica de lo que quería mostrar. Quería crear una escena clara enfocada en una cosa, toda la magia estaría en este objeto. El comienzo fue crear este diseño.
    Una buena forma de crear buenos diseños es tener muchas referencias visuales, usarlas junto con la creatividad, y empezar a mezclar cosas en la mente encontrando nuevas formas de mostrar lo que ya existe. De cualquier forma nuestros cerebros interpretan las cosas visuales relacionándolas con cosas que han visto anteriormente.
    En Google pude encontrar mucha referencia con la cual empezar, es bueno guardar varias de ellas en el PC para tenerlas a la mano.
Nombre: 86010d1226959737-making-of-clep-01_references.jpg
Visitas: 54
Tamaño: 101.4 KB
    Ahora con esto empecé dibujando algunos Trazos sencillos. Honestamente no soy muy buen dibujante que digamos, pero eso no tiene que ser una limitante. De cualquier forma es muy necesario tener muy claras las ideas en un pedazo de papel no importa que tan mal estén dibujadas. Algunas veces hay cosas que funcionan muy bien en el papel puede que no funcionen muy bien en 3d, así que, podrían cambiar a través del proceso, también por algún cambio de parecer o algún otro factor, así que, no es bueno tener miedo de hacer cambios para tratar de obtener un mejor resultado.
    Este dibujo fue bastante fácil de hacer, por todos esos círculos, solo tuve que usar un compás.
Nombre: 86012d1226959875-making-of-clep-02_design.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 109.4 KB
    Modelado
    En el modelado trato de ser respetuoso con las proporciones, estas son muy importantes, todos los volúmenes tridimensionales y su estética dependen de estas proporciones, la principal habilidad de un buen modelador es el hecho de ser capaz de encontrar la manera de construir modelos 3d con buenas proporciones, en modelado orgánico esta habilidad podría ser llamada también como sentido de anatomía, en el inorgánico podría llamarse como un buen sentido de geometría. Este ojo artístico podría ser desarrollado practicando el modelado tratando de obtener apariencias tan similares a formas reales como sea posible, las destrezas restantes, la técnica, es más fácil de obtener, pero no menos importante.
    Generalmente uso la misma técnica para modelar piezas inorgánicas. Empiezo con una primitiva creando una forma básica, luego hago los detalles y finalmente defino los bordes duros, estos últimos son muy importantes. En el mundo real es difícil ver superficies con bordes perfectos. Puedes comprobarlo al ver objetos que estén cerca de ti, ellos tienen bordes con un pequeño rango de suavidad, así que, la mejor forma de tener esta clase de bordes es creando pequeños Chamfers en los bordes que necesiten ser duros (esto es para tomas de distancia media-corta, pero objetos que no estén muy cerca no necesitaran ser así). Obviamente no siempre es tan fácil, si el modelo tiene subdivisión como el TurboSmooth, será necesario ser muy cuidadoso con los bordes duros en superficies curvas.
    Aquí hay algunos procesos de modelado:
Nombre: 86013d1226960123-making-of-clep-03_modelwip_1.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 136.5 KB
    En algunos casos encuentro útil usar booleanos (booleans), algunas personas podrían pensar que los booleanos son la peor herramienta para usar en modelado, pero de hecho, ellos son muy útiles para definir cortes con una forma especifica, cortes que serían muy difíciles de hacer manualmente, como huecos cilíndricos. Luego limpio la malla arreglando su topología.
Nombre: 86014d1226960201-making-of-clep-04_modelwip_2.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 74.1 KB
    Las costuras de la correa de cuero son bastantes simples, solo modele un cilindro doblado, lo multiplique ha lo largo de la correa, y luego lo doble todo junto.
Nombre: 86015d1226960314-making-of-clep-05_modelwip_3.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 44.7 KB
    Los Splines también son útiles para modelar algunas clases de formas como las que se parezcan a tuberías, en vez de extruir un cilindro es más fácil crear un Spline y ponerlo renderizable usando su valor de grosor (thickness). También es útil hacer objetos que no son como tuberías usando Splines. En la base del reloj, por ejemplo, cree y extruí un Spline, luego le agregue un modificador Shell, y finalmente hice los últimos detalles en Editable Poly.
Nombre: 86016d1226960460-making-of-clep-06_modelwip_4.jpg
Visitas: 63
Tamaño: 98.3 KB
    Texturas
    Algunas texturas como la de la correa fueron hechas jugando en Adobe Photoshop con algunas fotografías descargadas de internet. La apariencia que quería obtener en la correa de cuero fue difícil de encontrar, así que, use algunas grietas de piedra y las mezcle con algunas texturas de cuero.
Nombre: 86017d1226960544-making-of-clep-07_leather_texture.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 114.3 KB
    Materiales
    El render fue hecho con Vray 1.5 rc5 y use sus materiales. Metal, transparente, tejido y plástico fueron las clases de materiales que use.
    El material de metal fue hecho con un difuso bien oscuro y algo de reflexión, su valor de glossiness fue muy útil para hacerlo más real poniendo borrosas sus reflexiones, una cantidad de 12 en el valor de subdivisión fue suficiente para evitar un poco el ruido. Configure también las reflexiones Fresnel y algo de anisotropía.
    El material transparente fue hecho con un color claro, reflexiones con Fresnel, y mucha refracción con un color azul en el color de niebla Fog color.
    Los materiales de tejido tienen un difuso con un mapa falloff de tipo perpendicular/parallel, es un degradado desde el difuso normal a uno más claro, use el mismo, pero con un valor más alto en la propiedad output amount.
    Los materiales de plástico tienen algo de reflexiones con una cantidad adecuada de glossines.
    Iluminación
    Cuando cree la iluminación de esta escena pensé en el contraste del color de las luces, es una buena forma de hacer una iluminación bien nutrida, como los atardeceres, donde el color naranja del sol crea contraste con la luz azulada rebotada por el cielo. No se suponía que fuera una escena en exterior, pero el principio de contraste fue casi el mismo. Cre una iluminación de estudio, empezando con una luz Vray principal, elegí el color cálido para este, una buena cantidad de subdivisión fue útil (16). Luego dos luces Vray al lado opuesto de la escena con un color frío y un multiplicador pequeño. El fondo fue un plano doblado (sinfín).
Nombre: 86018d1226960689-making-of-clep-08_materials.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 204.0 KB
    Render
    La configuración de iluminación global (GI) fue hecha pensando en el tipo de escena. Un Irradiance Map para rebotes primarios (primary bounces) crea un buen resultado sin mucho tiempo de cálculo, y Quasi - Montecarlo (brute force en versiones recientes de Vray) para rebotes secundarios, un buen método de cálculo en los rebotes secundarios para esta escena de estudio no fue muy costos o debido a que no hay muchos rebotes de luz como en las escenas de interiores. Use un color azuloso en el color de GI environment y una imagen HDR en el mapa de reflection/refraction environment, elegí este HDR haciendo pruebas con varias imágenes hasta que encontré las más adecuada. La reflexión de las luces en el metal estaban muy dentadas incluso con una buena configuración de antialiasing, una buena forma de arreglar esto fue activando las casillas de sub-pixel mapping y Clamp Output en la persiana de Color Mapping.
Nombre: 86019d1226960889-making-of-clep-09_lighting.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 127.6 KB
ID: 232959 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 86020d1226961001-making-of-clep-10_rendering.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 149.4 KB
    Este fue el resultado:
Nombre: 86021d1226961072-making-of-clep-11_render_1.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 117.0 KB
    Postproducción
    El render de profundidad Z-Depth fue útil para falsear la profundidad de campo en Adobe Photoshop, pude renderizarlo en la pestaña de Render Elements. La opción enable filtering le da un valor de antialiasing a la imagen y los valores de Z-Depth min y Z-Depth max controlan el rango de profundidad.
Nombre: 86022d1226961155-making-of-clep-12_zdepth.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 76.2 KB
    En Photoshop cree un nuevo canal (alpha 1) en la imagen renderizada y puse el render de Z-Depth allí, hice esto para poder usarlo en el filtro Lens blur, el valor blur Focal distance controla donde empezar a desenfocar y el valor Radius controla su intensidad.
Nombre: 86023d1226961220-making-of-clep-13_dof.jpg
Visitas: 56
Tamaño: 75.4 KB
    Luego agregué dos capas para dar un toque más interesante, use de nuevo el Z-Depth esta vez para hacer algo de niebla, obviamente es difícil de ver una escena como esta con niebla, pero encontré este efecto bastante interesante añadiéndole algo de densidad al ambiente y más contraste de color con un color cálido. Fue hecho con un degradado de color castaño y el Z-Depth invertido como máscara. La segunda capa fue una aureola oscura para llenar el fondo.
Nombre: 86024d1226961289-making-of-clep-14_layers.jpg
Visitas: 56
Tamaño: 88.5 KB
    Y este es el resultado final:
Nombre: 86025d1226961403-making-of-clep-15_render_final.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 86.3 KB
    Espero que les halla gustado este making of, nos veremos en la próxima.
    Félix Rodríguez joleanes.
    Sitio web: www.3dphoelix.com
    Email: Phoenix@3dphoelix.com.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2008 a las 17:31 Razón: Adjuntar el tutorial
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
  2. Gracias DFEX, Chaskarron Agradece este post
  3. #2
    Making of clep
    Hey, Phoenix. El otro día me topé con un tutorial tuyo en 3dtotal. Enhorabuena por la publicación.
    Making of clep
    Muchas gracias por el apoyo IkerClon, últimamente he estado algo desconectado de estos foros, la verdad si que son muy buenos para compartir conocimientos, lo digo más que todo por la inspiración que he obtenido al leer los mensaje que personas como IkerClon publican aquí.
    Y sobre lo del tutorial de 3dtotal, estoy preparando una versión en español para publicarla pronto.
    Nos vemos.
    website personal:
    www.joleanes.com
    Nov 2008
    Making of clep
    Impresionante y gracias, esperaremos también el trabajo en español. Saludos.
  6. #5
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Making of clep
    ¿Alguien sabe por que no puedo ver las imágenes en evermotion? Veo la típica cruz roja dentro del cuadrado blanco.
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
  7. #6
    Smile Making of clep
    Las imágenes no las veías por que el servidor de Evermotion pudiera estar caído o con saturado, ahora las podrás ver, ya que e cambiado el enlace y ahora apunta dentro del foro, un saludo.
  8. #7
    Making of clep
    Gracias admin por poner el making of en el foro. La versión en español la tengo en este enlace, hace rato que había hecho esta versión, pero olvide publicarla.
    website personal:
    www.joleanes.com
  9. #8
    Making of clep
    Gracias admin por poner el making of en el foro. La versión en español la tengo en este enlace, hace rato que había hecho esta versión, pero olvide publicarla :
    http://3dphoelix.com/tutoriales/maki...f_clep_01.html.
    Ahora lo hago yo, gracias a ti, un saludo.
  1. Blender Making of the Sun
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº21 (in English)
    Último mensaje: 26-06-2009, 21:17
  2. 3ds Max Making of
    Por simplastic en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-05-2009, 06:40
  3. Making of Clep
    Último mensaje: 19-02-2009, 14:38
  4. Clep
    Por phoelix en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 70
    Último mensaje: 14-11-2008, 02:51
