Error de 3ds Max
    May 2002
    Error de 3dsmax interactive 3d renderer initialization failed
    Hola, ya había publicado esto, pero creo que nadie lo vio, por favor necesito ayuda.
    Hola, me podrían decir cómo solucionar este problema. Cuando abro 3dsmax carga todos los plugins y todo, pero cuando va abrir el programa me sale una ventana.
    Saludos. : (
    :Btr3S::.
    May 2002
    Hola. Vale, creo que en el mensaje falta la imagen, supongo. Escribe lo que te sale en la ventana. Saludos.
    May 2002
    Me sale este error:Interactive 3d renderer initialization failed. Por favor chek your device settings by using the -h command line option.por favor ayúdenme, saludos.
    :Btr3S::.
    Ejecuta el 3dsmax con la opción -h, editando el acceso directo o ejecutando desde la línea de comandos del dos. Cuando inicie el 3ds Max te mostrara una pantalla con el tipo de controlador puedes utilizar, direct 3d, OpenGL, etc. Elige el más adecuado para tu tarjeta, yo en la mía tengo puesto OpenGL. Seguramente tu tendrás uno incorrecto por eso te da ese error, intenta cambiarlo por uno más adecuando o sino ya tendremos que mirar el por qué no inicia con ese. Recuerda volver a editar el acceso directo si lo has modificado.
    May 2002
    No entendí mucho, ¿cómo ejecuto el 3dsmax con la opción -h? Vi el enlace si es que era ahí, no es, por favor, estoy hace tiempo con el problema. Saludos.
    :Btr3S::.
    Te vas a inicio ejecutar y pones 3dsmax -h. Selecciona Heidi buffer z de software. En principio el mejor sistema es el OpenGL (que puedes probar con el mismo sistema) pero el buffer z es el más seguro. También se puede cambiar en el propio 3dsmax: customize preferencias viewport y en la parte inferior hay una casilla en donde podrás escoger los otros. Saludos de Drakken rotor.
    Jan 2007
    Hola, a mí también me pasa lo mismo, pero uso el 3d Viz 4 y cuando intento modificar el acceso directo al ponerle Viz, exe -h me marca error.
    Diciéndome que no es un nombre valido.
    Como le hago? Gracias.
  1. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:02
  2. 3dsMax Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2019, 18:40
  3. Fume FX error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-08-2010, 03:03
  4. 3dsMax Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2010, 20:37
  5. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2009, 11:14
