Cómo evito que se me refleje el cielo en Vray
    Oct 2003
    Como evito que se me refleje el cielo en Vray
    Hola colegas. Estoy comenzando a estudiar el Vray y tengo un tema que no consigo solucionar y es que al poner una imagen bitmap en fondo de entorno veo que el Vray refleja esas nubes en los objetos, ¿esto se puede evitar? Saludos.
    Dec 2002
    Bueno, si usas materiales con reflexión es normal que te pase eso. Puedes poner en el environment de 3ds Max (pulsa la tecla un bitmap, y después en la pestaña de environment de Vray marcar override max y poner un color para el skylight, así los objetos no te reflejaran ese bitmap que pusiste antes, solo se usara como imagen de fondo.
    Pero vamos, tampoco sé lo que quieres hacer exactamente. Saludos.
    Oct 2003
    Gracias. Pero creo que ya encontré cómo solucionarlo, al poner el mismo mapa en el environment del Vray y en entorno del 3ds Max ya sale bien.
    Dec 2002
    Ya sale bien pero ¿Qué exactamente? Porque a veces creemos que hemos encontrado la solución a algo y no es así. Si explicas exactamente lo que querías conseguir pues mejor.
    Si pones el bitmap en el entorno de 3ds Max y no marcas la casilla overrides max en el Vray harás lo mismo que has hecho tú.
    No hay necesidad de poner el mismo mapa en los 2 sitios. Saludos.
  1. 3ds Max Cómo evito que max intercale fotogramas
    Por ikerCLoN en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 25-01-2026, 19:36
  2. Autodesk Maya Cómo hacer que la rotación se refleje en los ejes de translate
    Por comcom.com en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 22:30
  3. Cómo hacer que un objeto no se refleje? :S
    Por Rodrigoisaas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2019, 09:22
  4. Ciencia Cómo evito que me invadan el blog
    Por GEKKONIDAE en el foro Ciencia
    : 18-07-2007, 13:21
  5. Cómo lo hago para que un objeto se refleje en el suelo
    Por cata20 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2006, 19:29
