    Aug 2007
    Problema raro con animación de cámara
    Hola. Tengo un problema raro con la animación de cámara. Voy a ponerles un ejemplo simple sobre lo que me ocurre. Creo una cámara free, luego selecciono la opción de auto key, muevo la cámara hacia adelante, desplazo otros x frames la barra y muevo la cámara hacia la derecha y luego la roto.
    El caso es que la animación no queda ordenada, es decir, no se mueve hacia adelante, luego hacia la derecha y luego rota. Sino que comienza a rotar desde el comienzo de la animación (desde el frame 0).
    Supongo que abre desconfigurado algo, porque antes no me ha pasado esto.
    Espero que me hayan entendido. Saludos, y gracias de antemano.
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    En LightWave la cámara suele arrancar (si no lo cambias) con una interpolación de Spline y provoca eso. La manera de evitarlo es cambiar la interpolación de la animación a linear. Sera cuestión de que lo cambies en su lugar correspondiente.
    Eso es normal. Cuando animas directamente en los visores, si mueves/rotas/escalas/loquesea un objeto con el autokey, te genera una clave en el fotograma cero. Si quieres que esa clave este en otro momento, la mueves en el trackbar y listo.
    Aug 2007
    Olvide decir que trabajo con 3dsMax. Muchas gracias a los 2.
  1. After Effects Problema con animación de trazado y cámara
    Por davidss71 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 02-12-2015, 11:54
  2. Blender Problema al cambiar de cámara durante una animación
    Por Furan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2015, 11:56
  3. Problema raro al editar las curvas de animación de objetos biped
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-06-2010, 19:08
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-04-2008, 15:11
  5. Problema raro raro normales
    Por fog en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-02-2007, 22:42
