    Jan 2003
    Borde blanco en texturas con alpha channel
    Hola. ¿alguien me podría decir cómo puedo librarme de los bordes blancos que aparecen en los planos con una textura con alpha aplicado?
    Me explico: tengo un plano con un material que lleva transparencia por canal alfa. No puedo usar opacidad con un mapa en escala de grises. Cuando renderizo en 3dsmax o pongo el modelo dentro del motor gráfico Ogre, se ve un borde blanco que contornea la parte visible de la textura. Esto se nota sobre todo cuando hay algún objeto detrás de este plano. Gracias por adelantado.
    Última edición por Feanor; 12-12-2007 a las 17:11
    Editando tu mapa para el canal alfa en flojochop y borrandole los bordes, o ennegraciasndolos.
  1. Alpha channel erróneo
    Por Florencia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2017, 15:36
  2. Sugerencias con 3ds Max problema con alpha channel
    Por hsf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-07-2009, 19:31
  3. Alpha channel 3ds Max
    Por dackart en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-01-2009, 00:43
  4. Borde blanco en After Effects con rpf
    Por DFEX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-01-2009, 19:52
  5. Transparencia con alpha channel
    Por Feanor en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-05-2007, 20:07
