var RELPATH = "showthread.php?t=54251"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Error de licencia 1 0011
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Error de licencia 1 0011
    franki
    May 2003
    Error de licencia [1-0-0011]
    No funciona ni autacad ni 3ds Max, al abrirlo me pide el código de activación, lo introduzco y regrea al mismo punto. He leído en la web de Autodesk es un problema con dispositivos SATA y me he descargado lo que ellos dicen ser la solución y que a mí no me ha servido de nada.
    Alguien sabe cómo solucionarlo? Gracias a todos.
    BlenderAdicto
    Lo mejor es que les envíes un e-mail directamente a ellos, para que te den la solución exacta a tu problema.
    franki
    May 2003
    Eso fue lo primero que hice.
    Yo puedo añadir que Autodesk casi nunca responde, yo tengo max original y ya me canse de enviar reporttes y no tener respuesta.
    Aunque sé que no es muy practico: ¿probaste reinstalar todo, incluido el Windows?
    franki
    May 2003
    Sospeecho que el problema está en un controlador que el genio que monto el equipo no instaló. Al intentar reinstalar Windows el programa de instalación no detecta los discos duro. Creo que ese controlador esta íntimamente ligado al error de licencia que me dan todos los productos de Autodesk tengo instalados.
    Imagino que la solución podría ser formatear el equipo y reinstalarlo todo incluyendo el controlador quefalla, pero esa es una solución que me supone un grave problema.
    No querría pasar por eso.
    Lo que he dicho en otro mensaje, y aún a costa de ser reiterativo: es una vergüenza que los programas originales den más problemas que los piratas, y que luego encima el servicio postventa de los fabricantes no funcione.
    De locos.
    Wanyaes, tienes razón. Mira lo que he encontrado en menos de 5 minutos. Autodesk - Autodesk 3ds Max services & support - Activation error 0.1.0011 or 11.1.6011 on computers with serial ata hard disk controllers.
    Por lo que leo, el parche sólo funciona con productos derivados de AutoCAD. En cualquier caso, pruébalo: tal vez todos los programas beban de la misma licencia y te solucione todo del tirón.
    -- Acabo de leer el archivo readme.htm y creo que es lo que necesitas, definitivamente.
    Mar 2006
    Qué Windows es?
    Que yo sepa, el Windows XP no está preparado para detectar automáticamente los SATA.
    franki
    May 2003
    El parche ya lo había probado y no funciona. El sistema operativo es Windows XP service pack 2 y con las demás PC funciona perfectamente, es decir, que me detecta los SATA en la instalación y en el formateo.
    El problema me lo da solamente con el que tiene placa base supermicro.
  1. AutoCAD Error al renovar licencia de estudiante Autodesk
    Por RicLang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-04-2024, 08:02
  2. 3dsMax Problemas al renderizar con Vray en 3ds Max: mensaje de error de licencia
    Por RASTAMAN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 23:41
  3. AutoCAD Error de licencia en AutoCAD: Solución al error 7.1.29
    Por mjsenso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:16
  4. Error de licencia en Brazil
    Por mariogl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 15-06-2004, 16:16
  5. Licencia max 6
    Por yurguen en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-06-2004, 21:08
