Resultados 1 al 9 de 9
    Script 3ds Max problemas,
    Hola amigos quería saber si alguno me puede dar una mano porque no puedo encortar la forma de hacer un script que copie las propiedades de un objeto a a otro objeto b.
    Las propiedades que quiero copiar son el UVW map y el Vray displacement, alguien podría ayudarme gracias. Saludos desde la Argentina (país generoso.
    Hablando con propiedad tú no estás hablando de propiedades, sino de modificadores. Deberías hacer algo como:
    Código:
    mod1 = $obj1.modifiers[1].
    Mod2 = $obj1.modifiers[2].
    add modifier $obj2 mod1.
    add modifier $obj2 mod2
  3. Gracias juasmi, Pucherochochinis Agradece este post
    Muchas gracias.
    Nada hombre, para eso estamos. Posdata: una pregunta: ¿para qué necesitas un script? ¿por qué no lo haces a mano?
  6. #5
    Ahora alguien me puede decir cómo hacer un script que haga una selección del primer objeto de la escena que no contenga en su nombre la palabra new.
    Digamos tengo los siguientes objetos en la escena.
    Box 01.
    Box 01 new.
    Circle 01.
    Line 01.
    Box 01 new.
    Y quiero que se seleccione el 1º objeto de la escena que no contenga en el nombre la palabra new.
    Digamos que la selección seria box 01. Gracias por sus rspuestas.
    Posdata: es que eso es solo parte de un script y tiene que hacer más cosas.
  7. #6
    Código:
    for obj in $objects do. (If not matchpattern (*.obj), name pattern:*new* do. (Select obj. Break.
    Con $objects recorres toda la escena, si solo quieres comprobar las entidades con geometría (y no las líneas, las luces etc,) puedes sustituirlo por $geometry.
  8. Gracias Pucherochochinis Agradece este post
  9. #7
    Gracias amigo. Y si quisiera que elija por nombre de material, digamos que busque todo igual, pero que lo busque por el nombre del material? Gracias.
  10. #8
    Exactamente igual, pero sustituye (*.obj), name por (*.obj), material, name.
  11. Gracias Pucherochochinis Agradece este post
  12. #9
    Feb 2009
    Hola amigo quiero que me ayudes con el 3dsMax veras quiero hacer que un bípedo se mueva con la respuesta del gamepad y este a su vez quiero que este tenga el movimiento de caminado. Gracias.
  1. Blender Problemas con Script pra Rig UI personalizada.
    Por Nobie en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 03-11-2024, 23:39
  2. 3dsMax Script para solucionar problemas de renderizado en red en 3ds Max
    Último mensaje: 26-04-2023, 15:17
  3. 3dsMax Problemas al iniciar MAX 2013 script controller
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-02-2021, 19:40
  4. Maya Problemas con un script para add attr Maya
    Por karma en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 28-03-2012, 12:38
  5. Problemas de mapeado en render y script para 3ds
    Por AlexSolerRoig en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-08-2007, 22:57
