    Nov 2005
    3dsmax Solución a problemas con Generate GI y Receive GI en V-Ray
    Qué tal a todos, paso a contarles el problema. Necesito hacer render de una animación utilizando el Backburner con varias máquinas, el problema es que, cuando modifico los valores de generate GI y receive GI, en el Vray objects properties de algún objeto de la escena, cuando abro el archivo en otras máquinas los valores me aparecen en 0, ejemplo.
    En la máquina que edito el archivo.
    Objects properties.
    Generate GI 0.7.
    Receive GI 0.7.
    Abro el archivo en otra máquina y los valores son:
    Generate GI 0.0.
    Receive GI 0.0.
    Este error es aleatorio a veces lo hace y otras no, y no en todas la máquinas, lo que termina siendo muy complicado porque cuando después veo la secuencia hay cuadros que aparecen con objetos en negro y otros no.
    Bueno, espero que se halla entendido.
    Si a alguien le paso lo mismo y lo solucionó por favor cuenteme como. Saludos.
    Este problema puede deberse a la forma en que se están almacenando los valores de Generate GI y Receive GI en la escena. Una solución posible es asegurarse de que los valores se estén almacenando en el archivo de la escena y no en un archivo externo, lo cual podría causar problemas al abrir el archivo en otra máquina.
    Para hacer esto, puedes ir a las opciones de V-Ray en 3ds Max, seleccionar la pestaña "System" y desmarcar la opción "Store GI prepass data in separate file". Esto hará que los valores de Generate GI y Receive GI se almacenen en el archivo de la escena y no en un archivo externo, lo que debería evitar que los valores se pierdan al abrir el archivo en otra máquina.
    Otra solución posible es utilizar la función de "External GI" de V-Ray, que permite almacenar los valores de GI en un archivo externo y luego recuperarlos al renderizar en otra máquina. Esta función puede ser útil si necesitas compartir los valores de GI entre múltiples escenas o proyectos.
    Espero que esto te sea útil para solucionar tu problema.
  1. Blender Rigify en Blender 3.2.0 y problemas con Generate Rig
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 10-05-2023, 19:55
  2. Solución a problemas en FPS Creator
    Por sergio9 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 14:34
  3. Solución a problemas de renderizado de partículas en 3D
    Por Yimec en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 10:22
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:52
  5. Solución de problemas de Encore DVD CS3
    Por Don Misterio en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:51
