    Jan 2006
    Realflow Problema odioso con Realflow
    Hola a todos y a todas. Terminando una simulación de unas cuantas horas con RealFlow, me di cuenta de que lo estaba haciendo a 30 fps. El problema está en que ahora intento cambiar a 25 frames por segundo para simular de nuevo y no me lo permte. Voy a preferencias>pestaña simulación y cambio 30 por 25, le doy a ok, vuelvo a entrar y esta nuevamente en 30 es desesperante. Saludos y gracias.
    "No recuerdo haber entrado ahí*; claro que tampoco recuerdo haber tenido el pico, así* que puede que lo perdiera donde no recuerdo haber estado"
    Winnie The Pooh
    Burninating albion
    Hay dos formas de cambiar el frames por segundo en Real Flow, en las preferencias estas cambiando el sistema por defecto o sea que tendrá efecto para las escenas nuevas.
    Para las ya creadas, debes cambiarlo en las opciones de simulación (en la flecha al lado del botón simulate).
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Jun 2006
    Hombre, tanto como odioso no diría yo que era el tema.
  1. Problema etiquetas RealFlow C4D GPU
    Por Boueti en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-03-2019, 20:19
  2. RealFlow Problema de interacción en RealFlow 2012
    Por seusuke en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 20-08-2011, 02:06
  3. Cinema 4D Problema con RealFlow
    Por totolia en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-03-2011, 15:44
  4. Problema con RealFlow y 3ds Max 2009
    Por charly2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-10-2009, 22:31
  5. Problema con RealFlow 4
    Por lanp_prospero en el foro Plugins
    Último mensaje: 15-12-2006, 01:19
